1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Какое именно реле и как оно подключено с VP380V?
  2. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    УЗО АВВ самой дешевой серии Basic М электромеханические. Но, только АС. Зачем на них экономить? Они все, что дорогие, что дешевые, требуют регулярной проверки и ставятся для защиты, а не для самоуспокоения.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Насколько я понимаю, из всей распространенной бытовой техники только стиральные машины с инверторным питанием двигателя могут создать опасные по силе несинусоидальные утечки. Ну может еще очень дорогие скважинные насосы, но это уже как бы не совсем бытовая техника. Так что на стиралку лучше все же тип А, в других местах и АС вполне подойдет.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У меня стоят контакторы Hager, три однополюсных параллельно. Но есть реле попроще и подешевле, уж что что, а реле наша промышленность еще с советских времен умеет делать. Ну и лучше конечно использовать трехполюсное изделие. Схема подключения есть в инструкции на сайте.
  5. su8
    su8
    su8
    Переделал ящик, часть кросс модулей убрал. Заменил на наши optidin. Понравились, в 3 раза дешевле авв, по цене кросс модулей выходят. Знал бы раньше не брал кросс на 4*7. Провода 6мм с кроссов. До кроссов 10мм2.
    Не понравился ABB OT40F3C. Там макс сечение 10мм2. Два не лезут с выхода генератора на общий выход.
    Пришлось мудрить 10 и 6 в клемму ншви 2 по 10мм2 сильно сжимать
    Получилось пока так. Внизу осталось диф купить на 10мА и на C10, не могу найти.
    Вверху может контактор авр потом впихурю. Если влезет.
    Жалею только про 4*7 кросс уже не поменять на проходные клеммы
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    С одной стороны так. С другой - узо ведь один раз покупается и надолго. У меня в доме АВВ прослужили 15 лет. Из них только одно сдохло. На даче легран, 10 лет без единой поломки. В общем, стоит ли экономить? Вопрос риторический.
    Вы сначала найдите такое реле. Кругом перелицованный китай.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я, собирая щиток, особо не экономил, все на Hager. В щитке одно общее УЗО топовой серии CDA440, тип А, хороший запас по току, хотя и считается, что для УЗО такого уровня номинал по току можно брать без запаса, одинаковым с автоматом. УЗО в щитке единственное, но дополнительно в трех наиболее критичных линиях стоят дифавтоматы. Так вот, это единственное УЗО проработало полтора года и благополучно сдохло. Что-то там стало греться на второй (средней) фазе, подплавился валик, который должен размыкать контакты, ну и в итоге его полностью заклинило в состоянии разомкнутой второй фазы, и замкнутых оставшихся. Рычажок заклинен, реакции на кнопку тест нет.
    На замену купил вдвое более дешевое CD440, которое, как выяснилось, полностью идентично серии CDA по всем характеристикам, и отличается несколько упрощенной защелкой крепления на рейку, и отсутствием окошечка для ярлыка. Причем окошко это я переставил со сдохшего, благо корпуса у них совершенно одинаковые.
    Так что как повезет, может работать годами, а может и накрыться ни с того, ни с сего, без перегрузки по току, без единого КЗ, и даже на утечку срабатывало только от собственной кнопки.
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Именно С10? Это же только на стиралку, и то впритык. Скажем, фен уже в ванне не включишь пока стирка идет. Не лучше будет С16 поставить, тем более что и найти будет проще?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно было 63-й брать.
    Прикинули как с вашим рубильником щиток закроется и удобно ли будет рубильником пользоваться?
  10. su8
    su8
    su8
    Это на 4 лампочки в санузле, где тропический душ. Больше ничего на нем не будет. Лампы диоды
  11. su8
    su8
    su8
    Вроде не мешает.
    Заглушки временные часть не доехала.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обвёл красным - там всё нормально будет?
    Ручка удобно переключается?
  13. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я бы 12В поставил. Собственно, у себя так и сделал. 220 в душевой по любому не место.
  14. McVal
    McVal
    McVal
    Здравствуйте!
    В одном разделе я задавал вопрос
    https://www.forumhouse.ru/posts/27598574/
    Но получил только один ответ и понял что видимо написал не туда, поэтому пробую написать сюда :)
    Если кратко кто не прочитал ссылку, электрики хотят повесить на дом вот такой Распределительный щит АТ42 (ABB) на 96 модулей размером 674х574х140. Так же выше мне нужно вешать еще один щит для слаботочки (интернет, телевидение и пр.). Получится не красиво на мой взгляд. Хочу большой напольны щит что бы там были силовые автоматы в нижней части и активные устройства слаботочки в верхней части. Вот посоветовали такой шкаф
    https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/shkaf-schit-bok/schitki/ekf-/vru-1700x800x450-razbornyj-9769474/?gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEF2yif-gVyWI4r1WdUsv0M8LUBpnB3RpBNTpKoe-LV3LPHB4re7xe_RoCGdoQAvD_BwE
    Высота и ширина устраивают, а вот глубина не очень. Есть шкафы менее глубокие? И как внутри все красиво оформить чтоб было как в АТ42 (ABB), чтоб все аккуратно и не видно проводов. Может есть под мои задачи специальные шкафы объединяющие и силовую часть и место под слаботочку?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вынести вперед динрейки. За ними что хотите можно проложить. Если необходимо, по вашим потребностям, можно и панель какую либо приколхозить или подобрать готовую.
    Два одинаковых щита составленные вместе по высоте.
