1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Быть может что-то похожее ...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Жуть какая... Килограмм на 150 потянет. На последнем фото, справа - начальник левого?
    И как бы у тех дёпок места под шинки не было? У нынешних Хагер встаёт как родной...
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    может на 6А?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    можно включить, даже если стиралка греет воду. вы же феном не целый час будете пользоваться
  5. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Подскажите 1п ав при системе заземления ТТ, можно ставить и какие тут возможны проблемы? На каждую фазу поставлю узо.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поиск неисправности при сработке по утечке при разветвлении нулей после УЗО.
  7. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Это понятно, а в плане безопасности, узо будет так же отрабатывать? Как и с 2п.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    На работу УЗО не влияют автоматы. У них разные принципы действия.
  9. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Ещё вопрос, вдруг кому скучно и не чем заняться.
    В доме система заземления ТТ, до столба с щу 10 м, в щите нулевой провод с сип идёт прямо в счётчик, после счётчика делится на n и pe, с ре провод кинут на корпус щитка и "заземлён" (одна арматурина). Возможно не делить ноль с сипа, а напрямую пустить в дом по кабелю 5*10, а провод заземления кинуть на шину ре, тем самым соединить заземление самого щита с заземлением в доме?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И в чем проблема?
  11. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Да нет, тут принцип ясен. Спросил потому что не разбираюсь в этом. Может есть ещё какие подводные камни. Как например с заземлением, что от столба до дома должно быть 20 м при системе тцнс и ТТ соответственно.
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Это скорее TN-C-S
    Обычно около ЩУ заземление проще делают.
    Фото бы того, что у вас в ЩУ, без этого сложно понять.
  13. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Да, в ЩУ тцнс. В доме ТТ будет. От дома до столба 10 м. Вычитал здесь, на форуме, что нельзя так делать. Расстояние 20 м должно быть.
    Тут вопрос, если в ЩУ ноль, после счётчика, пустить сразу в дом, а сам щит заземлить через заземление в доме?
  14. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте. Надписи под АВ, УЗО на электрощите в доме, есть стандарт? Прошу дать ссылку.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Сайт есть электромаркировка. но бесплатно будет врать масштаб
