1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Спасибо, нашёл.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Arsenij d, добрый вечер!
    Видел, Вы неоднократно упоминали в постах Mistral41. Может ещё кто-то сталкивался?
    Для не очень большого дома (до 140 кв) насчитал около 40 посадочных мест на автоматы и УЗО. На всякий случай ориентируюсь от 45 (УЗМ и вводной автомат будут стоять в отд. металическом щитке).
    По некоторым соображениям желательно бокс минимальной высоты, т. е. выходит 3 ряда надо. 48 - все на 4 ряда почти. Выбираю значит на 54 места.
    Размещение - на стене деревянного дома во строенном шкафу. Насколько допустимо и рационально выбрать Mistral41 накладной с клеммами (их там вроде по две на ноль и землю)?
    То что щит пластиковый - не страшно? И что-то писали, что дверца очень хлипкая у него.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Был ещё вариант металлического шкафа такого Металлический корпус ЭРА ЩРН-54з-1 76 УХЛ3 IP31 Б0030159 - высота чуть больше (540х440х120) и цена почти в два раза меньше. Но есс-но без клемм.
    Меня эстетика и деньги здесь не очень волнуют (всё будет за дверью шкафа-купе, цена 41-го около 6,7 К).
    А Mistral65 в доме вообще вроде излишен и клемм у него меньше, а высота больше 41-го.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Профи подскажите!
    Кто на чем и где печатает маркировку для распредщитков?
    Фотобумага на клейкой основе, клей Момент или ещё какие варианты? :)
    А если щиток 3х18 (Хагер), то на стандартный лист А4 не влезает.
    Про маркер и фломастеры по щитку знаю! :)]
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я не профи, наклеил белую изоленту на всю ширину и подписал черным маркером
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    С щитком идут наклейки, на которые маркером можно нанести нужную инфу.
    Но как-то это некузяво! Хочется эстетики и экибаны! :)]
    Ваш вариант держу про запас.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    У меня тоже есть такие наклейки, меня беспокоит, что они одноразовые и отклеить без следов вряд ли получится
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну есть же готовые листы А4 с клеевым слоем ("самоклейки") - пачками правда продаются.
    Печатай что хочешь и на чём хочешь, отрезай нужный кусочек (полосу), приклеивай.
    У меня был лист, разделённый на 4 сегмента - напечатал фото содержимого шкафа и последовательно (сверху вниз) приклеил на дверку - понятно, что внутри.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Есть пленка-самоклейка белая и прозрачная, есть бумага с переводным слоем. Выбор материалов и технологий имеется, а уж в Москве он в разы шире. Для широких щитов можно распечатать в типографии на пленке формата А3, если дома такого принтера нет.
    _00_inst_20200119_172555.jpg _00_inst_20200119_172600.jpg 000_ing_20191016_102727.jpg 00_inst_20190904_113847.jpg
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пластик он и есть пластик- :) Но Мистрали конечно фирменее, удобнее, всё в них предусмотрено.
    65-е будут лучше 41-х.
    Можно и металлический - смотрите по эстетике, по удобству монтажа и дальнейшему использованию и главное по исполнению- выбирайте качественные.
    И еще - у пластиковых есть прозрачные и полупрозрачные двери- через них видно индикаторные лампы, РН, ВАР и даже положение клювиков модульки.
    Это может иметь значение.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня часть вопроса - допустимость пластикового бокса Mistral41 в деревянном (условно брусовом) доме.
    И вообще оценка его хлипкости и т. п.
    Про понимаю статью. Прочитал толковую статью https://www.prestig.ru/articles/view/kak-pravilno-kupit-boks-abb-mistral.
    Там пишут (про 41 и 65 якобы):
    • Тест спирального накаливания*: доступны две версии: по стандарту GWT 650оC, и по ГОСТ 27483-87 850оС Последние предназначены для монтажа в стены из сгораемых материалов (дерево, гипсокартон)
    • * Все пластиковые боксы испытываются раскаленной проволокой с целью проверкки способности материала к самозатуханию. Тест имитирует воздействие разогретого проводника, находящегося внутри бокса. Испытания проходят согласно стандарту ГОСТ Р МЭК 60695-2-11.
    Т. е. вроде можно даже врезать в дерево (а мне надо на дерево), но как понять их слова о стандарте. Какой тебе предлагают?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Добавлю пару комментариев.
    1) Корел — вещь хорошая, но утомляет. Поэтому начал использовать для макетов ворд. Полосы маркировки размечаются таблицами в размер, пиктограммы, сохраненные из корела в формате. пнг, накидываются в нужные ячейки. Текст правится по месту, в ворде это делается намного удобнее.
    Создав образцы по размерам разных пластронов, остается только править текст и дропать картинки.
    2) Стойкости лазерной печати на самоклеящейся пленке вполне достаточно для бытового применения. Нет никакой необходимости дополнительно защищать маркировку в этом случае. Даже на щитках, которые многократно открывали, закрывали, чистили от строительной пыли и в целом обращались достаточно небрежно, с маркировкой ничего не случилось. И не случится, если не пытаться её специально ободрать чем-нибудь твердым и острым. Быт — это всё-таки далеко не производство. К щиткам зачастую годами не подходят.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, это зашквар! :)]
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
