1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Судя по внешнему виду, идентичному клемме KN06N, там может быть внутри начинка, рассчитанная на ток до 63А, как указано в характеристиках KN06N:
    https://www.hager-shop.ru/goods_hager_kn06n.htm
    А если так, то имхо можно использовать эти 5 контактов на 3 подходящих линии по 16А и двойным проводом 4мм2 (с НШВИ 2) - к УЗО. По цене в этом случае можно немного съэкономить, если кому это имеет значение.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где же он идентичный? В кн стоят мощные винтовые клеммы до 16 квадратов, и они вдвое толще. Только облицовка мордочки аналогична)
    Это в принципе какое-то жуткое творчество, недостойное культурного человека. Разве в щите не должно быть прекрасно всё?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И где же там БОЛТЫ ? :faq:
    Впрочем все понятно, вопросов больше нет. :no:
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Там... :)]
    Ну нет и нет, что же тут поделаешь...
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    "не честные 1,5 мм2" можно загнуть вдвое
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А это допустимо? Для самозажимной клеммы + ВВГ 1,5мм2.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А что в хендбуке написано?
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Исчерпывающе нарисовано, что можно сувать. К сожалению, ваше изобретение не нарисовано :aga:
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Лучше полагаться на документацию, а не на личные заморочки людей, считающих себя умнее инженерных отделов АВВ. Я так думаю.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И не только. Такие клеммы есть и у Хагера, и у Шнейдера.
    Мало того, они еще и АВ с такими клеммами делают. Вот чудики ;)
  11. ra093
    ra093
    ra093
    Купил в магазине профиль, типа как для стеллажей. На мой дилетантский взгляд хорошая рама получается) И рейки крепить удобно. Только высота у них 15мм, скорее всего буду еще проставки под них ставить Примерно так будет, только обрезать его надо будет по высоте (модули нацеплял пока от балды).
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Производители автоматов указывают момент затяжки клеммы.
    Хоть какая-то цифровая величина.
    Пытался узнать у производителей цифровую величину прижимного усилия пружинки.
    Сказали, что такой информации нет. Ни по разным сечениям, ни при разных температурах.
    И, тем более, нет данных по временным испытаниям.
    Хотелось бы полагаться не на документацию, а на реальные технические параметры.
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Такой информации никогда и не было.
    В 80-ых годах в СССР такие пружинные клеммы начали внедрять для люминесцентных светильников. Требования были по материалу контакта (только фосфористая или берилиевая бронза), по падению напряжения и нагреву контакта сверх температуры окружающей среды.
    С этими клеммами история вообще такая была, что по падению напряжения они не укладывались в нормы. Внедряли по принципу "не мытьём, так катаньем" - не проходят по падению напряжения - будем нормировать по превышению температуры контакта над температурой окружающей среды.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потому что все затягивают с разными усилиями, и у каждого свое, весьма субъективное, понятие нужной величины этих усилий.
    К слову сказать, момент затяжки может указываться в виде конкретного числа, а в виде интервала.
    Для пружинных клемм такой необходимости нет. Неважно, кто будет подключать проводник, прижимное усилие будет одинаковым.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть субьективное, но хоть какое-то ощущение усилия.
    А вот пружинка - никаких впечатлений.
    Неизвестность пугает.
