1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    В поселке интернет по столбам только что разведен. Столб через дорогу от участка. Электрический ввод кабелем 5*10 у меня сделан 2 года назад, с проколом под дорогой и всеми делами. Отсюда я как-то не горю желанием делать еще одну "трассу" от столба в дом для оптики. Поэтому и родилась такая мысль.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ага, разные TDM и прочий Китай - легко.
    А можете подсказать каталожные номера чего-то нормального, типа ABB, Legrand и т. п. брендов? потому что "abb box heater" в Google ничего внятного не выдает.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У риттала ищите.
  4. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Круто, не видел до сих пор.
    Берите китай. Родные столько стоят, что ничего не захочется... Legrand 50 Вт - 12000 р. У ABB гуманнее - всего 6000. (17006005007)
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Всем доброго вечера! Прошу подсказать, верна ли схема подключений в электрощите?
    И еще вопрос - в щите между модулями каким сечение все соединения? 6?
    Заранее СПАСИБО!
    P. S. На картинке плохо видно, поэтому еще PDF приложил
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В целом все верно, но я бы газовый котел (если это основное отопление) вывел под отдельное УЗО и в неотключаемые линии, а все остальное распределил между оставшимися двумя. Сугубо мое личное мнение.
    И для справки - если места в щите хватает, то УЗО+автомат стоят в 1,5 раза дешевле, чем дифавтомат. И надежнее.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да
    чем надежнее?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1) не экономьте место и деньги на автоматах 2P
    иначе из за стиралки в детской не будет света, пока не разберете свой щит.
    2) в слаботочном шкафе есть резервное питание?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Чем АВДТ.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Arsenij d,
    В чем именно надежность пары автомат + УЗО по сравнению с АВДТ?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. Если ломается один из приборов, его замена обходится намного дешевле, чем одного, объединяющего. Но да, это не о надежности, а об экономии, опять же.
    2. Как всегда - чем больше функционала помещено в один и тот же объем, тем меньше надежность прибора. Общая теория инженерии :)
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А по поводу соединений внутри между модулями ... проводом 6 квадратов верно будет?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    В самый раз. Кабель 6 квадратов защищается автоматом 40А, а у вас вводной 32А
    Информация для размышления.
    У ABB есть рекомендации по току на автоматы, с учетом температуры
    У вас вводной 32А, и промежуточный тоже.
    При температуре в шкафе 40С, получаем ток 30,2А длительной нагрузки более 1 часа
    Больше 8 автоматов впритык, коэф 0,77
    т. е. ток что бы гарантированно не отключился вводной 23А (или 25А при темперутуре в ШР 30С)
    25А это всего 5,7 кВт
    комп 500 Вт, три кондера 1800 Вт, вытяжка 200 Вт, варочная одна комфорка 2300 Вт, духовка 1000 Вт
    и уже перебор. А у индукционной плиты одна комформа с ускорителем и все 3200 Вт берет.
    И это без стиралки, чайника, компа в детской.
    Если нет возможности увеличить сечение вводного или завести 3 фазы, то можно часть потребителей подключить через РН-260t (либо другие ограничители мощности), и настроить максимальную мощность, что бы весь свет не отрубило в доме
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если уверены, что нормальный ГОСТ, то да.
