1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для своей цены вполне сносный.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно там люфтит? И дверей вразвалку что-то не замечал.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Стою на распутье, не знаю как лучше сделать. Есть ЩУ (будет) на наружней стороне дома и ЩР (будет) с противоположной стороны внутри. Выход с ЩУ предусмотрел рубильником ВМ от ИЕК, а как сделать вход в ЩР Стаивть ещё один? или перенести ВМ в ЩР, тогда в ЩУ надо какие то клеммы ставить. Не сразу же из счётчика вести.
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    По чертежам на сайте производителя не очень понятно. Внутри этого щита (под снятыми панелями) пространство общее?
  5. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Как раз в гараж :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Общее.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ставить ещё один. Или АВ, он тупо дешевле.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    ЩУ собираю такой.
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Пространство общее. Но рама плотно прилегает к задней стенке и тащить провод от средней правой рейки к средней левой придётся через верх или низ. Либо гайки вставлять на шпильки между задней стенкой и рамой, но тогда при закрывание защёлка не совпадёт с прорезью — точнее, пластрон закроет прорезь. Что, впрочем, тоже элементарно решаемо колхозными способами.
    Скажу так — выбор этих щитов оказался самой большой собственной ошибкой. Когда на модульку и прочие аксессуары РЩ уходит до 150000 руб, крохоборничать на 10—15 тысячах для экономии средств при покупке самого щита посчитал неприемлемым.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Прошу специалистов дать замечания по ЩУ.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Интересная тут штука обнаружилась. То ли раньше не замечал, то ли ABB оптимизировало производство щитов, но Mistral 41 для внутренней установки состоит из двух половинок, сваренных между собой.
    То есть есть два куска щита, потом их вручную (видно, что немного неровно наложили элементы для укрепления) сварили. Сварили хорошо, ничего не скажешь. Никаких даже попыток деформаций на этих местах нет. Но просто странно...
    IMG_20190824_215952.jpg IMG_20190824_220110.jpg IMG_20190824_220137.jpg IMG_20190824_220150.jpg IMG_20190824_220202.jpg IMG_20190824_220215.jpg
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему, у более больших щитов тоже самое. Только не прямой шов.
    Позже уточню живьём.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Может быть такое, что половинки делают на одном заводе, а сваривают ближе к потребителю? Потому и ручная - не у каждого же дилера линию для сварки устанавливать. А вот логистика упрощается в два раза - объем перевозки такого полуфабриката становится меньше почти ровно в два раза.
  14. home2017
    home2017
    home2017
    ЩУ собирал в первый раз, вместо 2х селект. УЗО поставил автоматы на 2 дома. Вроде была рекомендация, если не боюсь за кабель.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не думаю, они все такие фирменные и Made in Italy...
