1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я понял, что Вы поняли.
    В плане ввода питания на линейку АВ форк не хуже.
    В плане расключения в щите групповых линий при расстоянии между рейками 125мм двойные пин несколько удобнее.
    П. С. Я бы не сказал, что ИЭКовские ВА47-29 - альтернатива 5SY.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для групповых линий они вообще обычно не нужны :aga:
    Почему нет?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, нет.
    Имел ввиду, что при подключении групповых линий форк-гребенка нижнего ряда больше мешается, чем пин-гребенка в дальних клеммах.
    Скажем так, это аппараты несколько разного класса.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А зачем они там нужны при подключении групповых линий? :faq: Добрые люди расставляют гребенки в самую последнюю очередь, и они вообще ни чему не мешаются.
    С этой точки зрения меня абсолютно не парит расстояние между рейками. Соблюдая правильный порядок сборки, вы его даже не замечаете.
    Опять какие-то загадочные классы :faq: Можете процитировать определение этих классов из документации что ли? Где они вообще описаны?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если собираете щит непосредственно на месте установки - возможно. Но и в этом случае это вынужденная мера из-за нехватки места между рейками.
    Тем более, если щит собирается в одном месте, а устанавливается в другом и другим человеком.
    Радио, не придуривайтесь. Вы прекрасно понимаете, что имеется ввиду некая совокупность характеристик.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Не понимаю. Каких именно? По характеристикам они вполне аналогичны.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В этом случае его надо делать на клеммах, и только так.
    В общем и целом удаленная сборка элементарных щитов, как бизнес, больше напоминает жульничество. Видел у кастратов собранный навесной щит, без рамы. Т. е. чтобы его подключить, и даже просто повесить, его надо сначала разобрать. Офигенно :super:
    Никак нет :hello:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Говоря Вашими словами
    Что Вы называете элеметарными щитами?
    И, кстати, Вы не производите "удаленную" сборку?
    Мало ли кто как косячит. Нельзя же только на основании подобного ляпа называть "удаленную" сборку жульничеством.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Простые распределительные щиты, без каких-либо откровений и сложностей.
    Практически нет. Если я подсобираю что-то удаленно, (т.е. не на объекте) то только с целью заранее заготовить перемычки, чтобы не делать их на месте. Всё равно потом всё разбирается, но перемычки уже готовы и даже приняли правильную форму, что экономит время. Однако перемычек в моих щитах обычно настолько мало, что экономия невелика)
    Удаленная сборка на заказ имела место, но очень эпизодически. Разумеется, эти щиты снабжались клеммами для беспроблемного и легкого подключения. Иначе см. п. ниже.
    Не только это. В принципе основная часть работы перекладывается на заказчиков и, соответственно, нанятых ими людей. Которым, помимо основного объема работ по монтажу щита, зачастую, для нормального, аккуратного подключения, также приходится разбирать эти щиты полностью или частично. Но основные деньги при этом получает тот самый удаленный сборщик.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например,
    4.5кА и 6кА
    6000 коммутаций и 20000
    2-я степень загрязнения и 3-я
    древняя (хотя вполне рабочая) конструкция с 9 пластинами и 13 таковых
    сертификация по VDE
    А также всякие приятные мелочи, вроде тех же двойных пин-клемм с возможностью расположить подключаемые провода перед гребенкой и двух "ручных" пружинных защелок.
    Что Вы понимаете под откровениями и сложностями?
    Грамотно скомпонованный и собранный щит в правильном корпусе не требкует ни частичной разборки, ни, тем более, полной.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разумеется, требует.
    А если под "правильным корпусом" вы понимаете большое межреечное, так мне такие даже эстетически не нравятся. И это не слишком помогает в аккуратном подключении.
    Всё это мелочи, не влияющие практически ни на что.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не требует. Разумеется, за исключением снятия шасси перед монтажом корыта, но это само собой разумеется.
    Не только. Например, пространство по бокам, сверху/снизу, "зареечное" пространство, удобство снятия/установки шасси.
    Это Ваше мнение, так сказать, дело вкуса.
    Это опять же только Ваше мнение.
    Кстати, чего же Вы тогда ставите Хагер, ставили бы всем ИЭК, коль разницы нет?
    П. С. И что ж Вы тогда так ругаете Изю?
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это только Ваше мнение, и не более того.
    Это да, это всё имеет значение. В отличие от межреечного.
    Я и ставлю. Кто за что платит, тому то и ставлю. Хагер или иек. Как по мне — они почти одинаковые.
    Так он амно. :aga:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В чем конкретно?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вброшу 5 копеек, для разнообразия)
    Удалённая сборка для двушки... во внутриМКАДъе.
