1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Судя по картинке, половинка вообще одна, просто взята два раза.
    Ну как минимум это проще в производстве...
  2. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    В моем случае на содержимое РЩ уходит не настолько много, поэтому разница в 10-15 на сам щит - ощутимая. А альтернатив по цене для такого щита я не нашел.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Щит на 48 модулей. Мистраль 41-й.
    Тоже состоит их двух частей, соединенные зигзагом.
  4. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Подскажите пожалуйста, при выборе ЩМП как правильно определить нужный размер ящика? Например хочу подобрать ЩМП для монтажа трех рядов по 24 модуля, чтобы было не очень тесно при этом.
    Заранее благодарю за ответы
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то найти сам по себе щит с 24 модулями в линейке - это отдельная история. Насколько я помню в Hager FW можно 22 модуля поставить. Но 24... Так что вопрос выбора практически у вас не стоит :)
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Я имел в виду простой ящик с монтажной панелью (без установленных DIN реек, защитных панелей и т. п.). Но, я еще поиграюсь с компоновкой содержимого.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну и я про простой ящик. В Hager FW вся начинка покупается отдельно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чтоб было не тесно, размеры должны быть примерно 970×550. Ближайший шкаф - ЩМП-5.
  9. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    По вашим словам, он как картонный =D Беру такие щиты не первый день, как говорится. Мне нравятся. Никакой хлипкости и дверей вразвалку не попадалось. Вы где закупаетесь, что таких страхов нагляделись?
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    например здесь на раме есть разметка под отверстия, но сами отверстия просверлены мимо (или сверло съехало?), в итоге раму на посадочные болты было видно - что забивали на заводе и её перекосило.
    Про дверки может грубо было, но они редко когда при закрытии симметричны - одна выше другой, но это и на других щитках часто бывает (имеется в виду сдвоенные)
    Ещё на UNIVERSAL крепление пластронов через пару лет перестаёт затягиваться, но тут не известно - как эксплуатируют, но на корпусах Pragma (шнайдер) и Europa (абб) через несколько лет всё закрывалось.
    ну и выборка небольшая у меня (3 щитка универсал), но с каждым что-то не так было
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Shaun, вероятно, Вам не повезло. Я немного имел дела и Юниверсалами, однако такой хрени не попадалось.
    Вы хотите от ИЭКа качества и удобства Прагмы?
  12. id10435730
    id10435730
    id10435730
    Какой провод вы используете для монтажа в щитках учета (15кВт, 0.4В) ? Почему многие стали производить монтаж "мягчим" многопроволочным проводом и перестали делать "твердым" монопроволочным проводом?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПуГВ 1х10.0 - до номинала вводного автомата 50А включительно.
    Потому что это удобно и надёжно - площадь контакта больше.
  14. id10435730
    id10435730
    id10435730
    каким инструментом производите обжим провода? какие губки стоят на инструменте? в итоге получается квадрат или прямоугольник контакт?
    ленэнерго выделяет мне 10кВт и в ТУ пишет об установки вводного автомата ограничивающего мощность в 20А. Как я не считал ну не получается у меня 20А. Почему так?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
