1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    рассматриваю и такой вариант, интересно этот конкретно щиток можно перевернуть?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6768956/
    Хотела заказать не глядя, но видимо, придется ехать смотреть и возможно искать альтернативу.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще иногда можно, но нужно смотреть конкретную модель и документацию к ней. Обычно это в каталоге написано.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А проектировал кто?
  5. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Тот же, кто и монтировал:)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я насчитал 40 линий. Для дома в СНТ с однофазным вводом на 4кВт это явно многовато.
  7. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Возможно, спорить не стану, тк не знаю. Сейчас задача переделать это в 3 фазы:)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Похоже, Ваш электрик явно что-то подозревал насчёт 3-х фаз.
  9. Shaquille
    Shaquille
    Shaquille
    Да, он теперь говорит «я же говорил!»:) но тогда правда не было и намека на надежду, что появится новый трансформатор
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    на это и намекал когда писал
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я понял.
    Просто "расшифровка" для ТС. Однако, как оказалось, электрик явно что-то подозревал про 3 фазы.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У любимых оболочек DKC перевешиваются.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У этого дырки под кабели внизу.
  14. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Молодец электрик, сделал все по "букварю". :)
    Раскидал проводку и сделал щит в зависимости от количества потребителей и архитектуры коттеджа с учетом перспективы развития. ;)
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Решили все же искать с правильным открыванием, но если не найдем, придется переворачивать. Дырки под кабели нам не нужны, т. к. провода зайдут через заднюю стенку, будет вырезаться. Дырки под кабели в таком случае закроются заглушками на силиконе. Но я думаю, раз все равно будет прорезаться отверстие в задней стенке, имеет ли в таком случае смысл в IP54 ? Защита от протечек и пыли все равно будет нарушена, с дыркой-то в стене?
