1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, правильно.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Как вынимаете провод из гнезда, если потребовалось?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По инструкции :) Вращая и выдвигая. Проблемы да, есть в этом случае, если контактов 5 и более и провода короткие. Но решается в крайнем случае узкогубцами.
    Отвертка-то зачем?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И после этого ЭТА несчастная ВАГА используется снова? Если нет - то зачем её жалеть? Откусили концы, зачистили, поставили новую. Даже если на пять контактов.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А как в розетках-выключателях? Тоже пассатижами?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А в ней-то что несчастного? Узкогубцы для провода :) Клемма держится рукой.
    Если повредил изоляцию на проводе, есть изолента.
    А с клеммой все ОК, она рассчитана на многократное применение.
    У меня начинает возникать ощущение, что вы Wago ни разу не разъединяли...
    Это именно то, что делается в случае скрутки-пайки-гильзования-сварки. Примерно 3-5 минут на одно соединение, с учетом распрямления концов. Если длина позволяет. И место удобное. А если нет, начинаются танцы с бубном.
    А с Wago не надо ничего.
    И нет, я не их адепт. В закрытых коробках - гильзую. Ну или по требованию клиента, просто это дороже)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как правило, там есть варианты отжима клеммы, отверткой. Если нет, то тоже вращением.
    Но если честно, то клеммным зажимам в розетках сам не очень доверяю. Предпочитаю винтовые.
    Хотя на рынке Западной Европы 95% розеток ABB продается с самозажимными клеммами, а у нас почти наоборот - 70% с винтовыми.
    Все мы проходим путь от отрицания до принятия :)
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В первый раз, делаю проводку по дому самостоятельно, развожу по потолку.
    Так же уже собрал новый щиток, подключил пока времянкой, как все доделаю выложу фото что получилось. Во всех расперд. коробках соединял провода посредством ГМЛ, Но в прихожей решил поставить на свет ваги так как возможно буду изменять коммутацию. И знаете что я вам скажу, даже немного жалею что не сделал так везде, пока эту ГМЛ наденешь, пока обожмешь, потом термоусаткой изолировать, не дай бог ошибиться придется переделывать (мне повезло все прошло без ошибок, не смотря на мой первый опыт) отрезая кусок провода, то есть количество вариантов переделки ограничено. С вагой все намного проще, где уверен что и как будет делал трех контактными, там где есть сомнение делал пяти контактными всегда можно будет добавить еще два провода, не разбирая и не ломая уже существующее. Ну а если и надо разобрать, то можно тупо сломать вагу и поставить новую, не так дорого они и стоят.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Хм... А я наоборот затарился леграндовскими самозажимными розетками и выключателями, что бы не подтягивать болты, а то это рекомендуют делать, ревизии раз в сколько то лет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот именно, раздир... разбирал. Когда больше трёх контактов - какое там ещё вращение по инструкции? Да ещё в щите ... Нет. Только винт. Мы с Вами разные. Вы монтажник с тысячами соединений, я - ремонтник, меняющий эти соединения. Правда не тысячами, единицами. Но одна такая "единица" стоит тысячи ... Кстати, меняю и на импортном оборудовании, и на нашем. Косяков в щитах вровень. А вот в старые щиты залезаю только изредка. Да и то после того, как кто то снаружи с оборудованием порезвиться. Как думаете, почему? Потому что современных изысков в них нет. Да, они "тупей", но они надёжней.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В Вашем случае, проще ставить не "самозажимные" ВАГи, а с ручной защёлкой. такие и я на свет ставлю. Речь у нас шла об "самозажимных". Да ещё в щитах ...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В винтовых можно сделать ревизию. А как её сделать в самозажимном Легране?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну скажем так, я и монтажник и ремонтник. И меняю тоже. Не на оборудовании, в домах. Но мне за счастье, если таки предыдущие монтажники сделали соединения на вагах. Правда, обычно это тогда, когда где-то с коммутацией намудрили.
    А так пересоединения ваг делаю, если мои же где-то накосячили, что редкость. Или я сам при коммутации в коробке трех проходных выключателей :)
    А вот тут ой как понимаю... И как трудно объяснить клиенту, что ремонт стоит в 2 раза дороже, чем делать то же самое с нуля.
  15. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Взгляните пожалуйста на проект щита, который Мне электрику предлагают.
