1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    BEC6CFD9-A1DF-4744-984F-1B595402908B.jpeg 29BFF55D-9C33-4DAF-B422-0D34010DDC2E.jpeg A4F80B94-7741-4857-ADB6-B0001E84AE5C.jpeg 2CCD6B81-7ED0-49AC-8867-E625DC3A4BF4.jpeg BD9C91EE-8A93-48BF-9F31-817F2F679642.jpeg 553BB29F-0020-46FA-A0BA-E94E1C38E0C5.jpeg DB8DB64E-8490-43EA-BE54-AE4DE32A1A5C.jpeg 09D0489E-F973-4E39-A2D8-99038E1A88CB.jpeg
  2. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Это не проект.
    2. Охренеть как красиво. И так же бессмысленно.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    1. Это структурная, если можно так сказать, схема щита.
    2. Обычно в таких схемах прорисованы провода.
    3. По УЗИПам надо понимать хоть что-то: их не ставят в домашний РЩ.
    4. Нет защиты катушек импульсных реле.
    5. Если комплектация будет соответствовать рисункам, то на ввод лучше рычажный ВН.
    На самом деле, вопрос один - Вы уверены, что хотите все освещение на импульсных реле?
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот именно, но только подход с другой стороны, а нужно ли будет делать эту ревизию?
    Собственно именно по этому и использовал ГМЛ, в коробках под натяжным потолком, не требуют обслуживания.
    Естественно что на случай "А если", то придется менять саму розетку, но не факт что замена не потребуется и при винтовом креплении.
    Для себя только начал открывать ВАГО зажимы, раньше все на скрутках и пайке, и вот имею задачу, срабатывает УЗО при подключении старой линии в летней кухне (их там всего две :no:) и теперь вопрос, все замуровано в полах, как быть? Попробую врезаться в половину линии и проверить на предмет срабатывания УЗО, если сработает придется менять ВСЮ линию, ну а если нет, то только половину. (проблема точно в линии, так как были разобраны все 5 розеток)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как уже отметили, красота неимоверная. Но можно догадаться, что выполнено в лучших проектантских традициях 20-летней давности. Проще говоря - схема опасная...
    Обсуждать можно было бы схему в примерно таком виде: https://www.forumhouse.ru/useralbums/409444/view-image/1pr-03schema-schita.jpg (правая часть картинки). Иное название такой схемы - однолинейная. Требуйте долива! :aga:
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вообще я бы сначала линию мегером пробил. Чтобы уж точно было ясно, что в ней дело.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Энто что такое?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мегаомметр.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    +1.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выясните, какая жила имеет утечку, и поставьте её на заземление.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по размещению щитка #3 (схема в предыдущих сообщениях) во времянке. У меня вот такая постройка:
    upload_2019-10-2_15-19-59.png upload_2019-10-2_15-20-59.png upload_2019-10-2_15-28-36.png
    Вводной 1-й щиток (щитки изобразил желтым цветом) на внешней стене гаража, следующий 2-й щиток прямо напротив него на внутренней стене гаража. Щиток 3 будет во времянке (виден на 1 и 3-ем скринах). Справа от него бак с водой и насосная станция. В области обозначенной красным прямоугольником возможно в будущем будет баня, там устанавливать щиток нельзя.
    Хотелось бы узнать мнение форумчан о таком расположении щитка.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вы не написали, что будет во 2-м и 3-м щитках. И материал стен постройки укажите.
    P. S. Рядом с унитазом разглядел что-то, похожее на турник. :)
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Из опыта жизненных наблюдений - обычно плавится вилка и тащит за собой розетку.
    Вот, например, в нашем ГСК электричество в ремзоне представлено освещением и убитой в хлам розеткой, какой-то пластиковый "макел" которую чем только не нагружали. Так что розетка с нормально затянутым контактом - изделие довольно стойкое.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кто-то перенес мой вопрос в эту ветку, хотя он больше связан с прокладкой кабелей (в т. ч. через сырое помещение=баню). Так или иначе, полная схема была в более раннем сообщении, сейчас скопирую ее сюда.
    Форум сжимает изображения, ухудшая их качество, но кое-что в схеме разобрать можно - если качество совсем не устроит, скажите, и я попробую придумать как выложить оригинал.
    Щиток 1 внизу, 2 - посередине, 3 - сверху.
