1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Брусья ...:aga:
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Будет баня - уберете из щитка кухонно-душевые линии и проложите банные. С дубовым веником. А так все нормально:)
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Премного благодарен, оказалась фазная жила, поменял местами с землей, во всех розетках, УЗО не выбивает, все работает, хотел пометить в розетках но потом поленился... и так понятно... :)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Начал собирать свой первый щит и сразу кучу мелких вопросов
    1. С трубостойки планируется вести в щит гофру 32. Отверстие в щите тоже 32, - нужно ли его как-то герметизировать. Сальник 21 купил зря. Или народ рассверливает отверстия?
    2. Как присоединяются заземляющие проводники к корпусу шкафа - к шпилькам приваренным. У комплектных шкафов вроде как между двумя гайками с плоской гранью зажимается. Без шайб
    3. У меня шкаф с монтажной панелью. Вроде бы все хорошо было на первый взгляд, Но стал размещать оборудование и выяснилось что монтажная панель крепится на шпильках и они торчат, размещаемому на ДИН-рейке оборудованию. -можно конечно дин-реку на проставки поставить, но может есть другой способ. Так, вижу бывают дин рейки высокие.
    4. Дин рейки - их как вообще режут. В местных магазинах почему то есть только длиной с кратностью 10 см. 15,25 см - это какой-то страшный дифицит?
    5. Новый счетчик - зачем он опломбирован? Особенно крышка которая закрывает клеммы. Я могу эти пломбы сорвать?
    6. бокс под ВА под опломбировку - его на сколько саморезов крепят?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зачем герметизировать отверстие внизу щита? Чтобы там влага скапливалась? Вентиляция нужна!
    Да.
    Если это вопрос, то ответ - болгаркой :)
    Да, можете.
    Хоть на одном. Но лучше на двух. Их назначение - что бы он как-то держался при переключении автомата.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда выкладывайте электросхему.
    Можно приподнять монтажную панель на длинных гайках - муфтах, винты впатай. Ничего не мешает.
    Приподнять динрейку, использовать высокую.
    Не нравиться болгаркой - можно ножовкой.
    Взяли подлинее - отрезали лишнее.
    Многое не единожды рассматривалось :)
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотрю щиты уважаемых форумчан - герметизируют
    Что - Да? Как?
    Мучает вопрос - зачем на клеммной крышке пломба?
    Завтра выложу. Но у меня все просто - вводной ВА 3p - счетчик - выходной ВА 3р.
    РЕN в щите не разделяется. Ввод N хочу сделать в счетчик через РБП 95. Есть сомнения что так разрешат. Отдельный клеммник под заземления - монтажной панели/шкафа/трубостойки (а может и РБП95 засуну). Для нужд стройки розеточка через УЗО 30ма. Заземления не будет дополнительного здесь
    Щиток взял 400х300х220 - впритык
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и хорошо. :)
    А это плохо. :(
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Гайкой :) С шайбой. Если мучаетесь - возьмите еще контршайбу. Если сильно мучаетесь - возьмите гайку с рифлением и встроенной контршайбой (не помню, как это называется правильно).
    А потом делают вентиляционные отверстия :)
    Наверное. Или я понимаю простую физику конденсата намного хуже их.
    Чтобы потребитель был уверен, что от завода до него никто ничего со счетчиком не делал.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот так пока получается примерно
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Собрали мне когда-то щиток на трубостойке, всё вполне себе работает - а тут посмотрел внимательно и что-то не понял:
    почему ноль от счётчика идёт через земляную шину?
    Это - глюк или так надо? Подскажите, пож-ста.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потому что электрикам, которые у вас собирали щит, было все равно - "ноль", "земля", да какая разница :)
    Вот и получилась "шина PEN". Не расстраивайтесь, у вас все еще не так плохо, как часто бывает...
    И переделать просто.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А где это ноль идет через земляную шину?
    нулевая шинка в любом случае должна быть подключена к ГЗШ
