1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Все верно в расчетах... Китайский микроомметр показал 0,8-0,9 Ом на 100 метров, это на скрутках и температуре в квартире 25-26 градусов. Думаю в лаборатории они в 7,98 пройдут.
    Заводу похоже пришлось пояса затянуть, если на пвх, работу, транспорт и маржу касторамы осталось 17р)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Этот коэффициент имеет смысл при постоянной номинальной нагрузке.
    Никогда все это добро не будет работать, а тем более, потреблять максимум одновременно.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим внимательно на название темы.
    Очень внимательно!
    Спрашиваем, отвечаем, обсуждаем согласно названию темы.
    Про схемы -есть целый раздел.
    Про узо -есть отдельная тема.
    Про трубостойки тоже.
    Про автоматы тоже.
    И т. д.
    И про просто поговорить тоже есть отдельная тема-называется флудилка.
    Если кто-то не может найти подходящую тему, что бы посмотреть
    про свой вопрос (а многие вопросы не однократно обсуждались)- функция "поиск" работает хорошо-она наверху страницы, справа- кружочек с палочкой.
    Всё что не по теме-будет удалено.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Avs7153,
    Посоветуйте, пожалуйста, на каких клеммах лучше сделать разветвление фаз, нейтрали?
    Купленные в электромонтаже, как-то не внушают доверия - больно хлипкие и нет уверенности, что обжатый на 6мм2 НШВИ будет в клемме надежно держаться.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если внутри ШР то есть специальные клемники для щитов, только разводится земля. Нейтраль при плохой реализации, а фазу не разводят, т. к. раскидывается либо ПуГВ либо шиной.
    Если в распаечной, то лучше использовать гильзы под обжим.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Да, для ЩР.
    Разводят!
    По памяти АВВ, но есть и более бюджетные варианты.
    Клеммы объединяются металлической планкой в средней части клемм.
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Видел в альбомах на фото уважаемого Avs7153.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Алексей_Сныткин,
    а ну это вам нужен кросс модуль (для возможности перекоммутации), бюджетные у IEK (например IEK YND10-4-11-125), чуть подороже legrand (например артикул 004886)
    кросс-модули abb настолько круты, что у нас фиг найдешь :)
    если на постоянку два провода соединить, то есть НШВИ 2
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Это были не кросс-модули, а клемники, но крепкие, с возможностью объединения по центру специальной планкой под винты.
    Может плохо и непонятно объясняю?
    Но с планшета картинки в png формате не могу вставить.
    Попробую завтра с большого пк.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Вот об этом вёл речь!
    Удалось конвертануть в jpg.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бюджетные IEK, вполне можно использовать (используем их не редко)
    Остальные производители тоже были перечислены.
    какие вы купили?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB M10/10, M10/10N, FEM6, BJMI10. Аналогичные есть у Хагера.
    А ещё можно так (ИЕК стойка 8х12/6):
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Использовал Декрафт - очень не понравились. Мягкие какие-то и плохо фиксируют наконечники НШВИ
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для гугла проходная клемма. Только вот в домашних щитах ни разу не возникало надобности в применении
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Все сразу на 100% не сделаешь.
    Со временем появляются новые мысли, хотелки, новые девайсы.
    Вот в этом случае они могут выручить.
    Например, появились мысли установить терморегулятор на включение саморега на вводе воды в дом. Подцепил автомат и терморег с такой клемме и не надо ставить отдельный шкафчик.
    Да мало-ли чего в голову придёт - главное, чтобы место свободное было.
