1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Нет на 63А 10мА УЗО в продаже.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Кто куда набежал? Вы живёте в многоквартирном доме? Значит есть выделенная мощность и будьте любезны в неё укладываться.
    2. За исключением обогревателей всё это прекрасно уживается с автоматом в 25А.
    3. Отопление откуда получаете? Централизованное или колонка?
    4. Где фото этажного щита? Начинать надо с этого.
  3. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Свет от розеток отцеплю. Спасибо. По ссылке не очень понял один момент. Могу я в распредкоробку завести 4мм и распределить по 2,5мм 2-4 линии с розетками?
  4. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Этический вопрос оставляем за скобками. если делать новую проводку хочу сделать с запасом. Что в щитке сейчас, будет переделываться. Подводящий в щитке 6мм, счетчик до 40А, УЗО 32А 30мА, пакетников 3х25+2х16.
  5. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Подключени
    • 0-02-04-228eb9d914af0fee922365d30c9f71f72ff7661cc7bbc54bf2fe784ec20bf5f0_8164afd4.jpg
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можете. Но ни экономического, ни технического смысла данное решение не имеет.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что автомат на всё это всё равно не более 16А!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  8. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Посмотрите пожалуйста еще раз. Я все правильно понял из ваших замечаний? Можно собирать сие чудо?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Один из 50А автоматов явно лишний, но в принципе сойдёт.
    2. 6мм2 монтажный провод не соответствует вышестоящему 50А автомату. Не менее 10мм2!
    3. Что за магическая розетка без 30мА дифзащиты?
    4. В коридоре лучше сначала автомат, а протом УЗО.
    5. Не указаны типы УЗО. 100мА типа ACS или AS, 30мА типа А.
  10. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    1. Я как понимаю один защищает узо на 100мА, а второй 2 УЗО по 30мА.
    2. Пропустил спасибо.
    3. Это розетка в щитке будет стоять на время ремонта и так останется потом на всякий.
    4. Вроде так оно и есть.
    5. 100мА АС, 30ма типА (если это правильно)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Первый же и защищает всё нижележащее.
    У "всякого" иные пути обеспечения безопасности?
    Навертели на санскрите... То сверху вниз, то снизу вверх! :aga:
    Правильнее S - селективное.
  12. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Значит можно на входе в квартиру поставить 2х полюсный выключатель?
    У "всякого" только самоконтроль получается. :pioner:
  13. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    Этого будет достаточно?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Почти всё нормально, кроме щитковой розетки. Что мешает подключить её под любое из 30мА УЗО?
  15. Yu_rgen
    Yu_rgen
    Yu_rgen
    По идее ничего. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении. Очень помогли т. к. знакомых электриков нет. Спросить не у кого было.
