1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    А чем Mistral41 не угодил? 1SPE007717F9999. Но он не 3х24
  2. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Спасибо за ответы, мистрали смотрел, не хочу такой высокий. Итон вроде ничего, ещё бы потроха где нибудь посмотреть.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И не найдете. Линейка 24 - большая редкость.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так гляньте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20665/view
  5. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Не хочу никого огорчать, но не нашел в интернете толковых отзывов... Кто нибудь знает такое чудо с алиэкспресса? Я просто знаю что покупают различные штуки и бывает что работает и при том нормально! Примут такое при выполнении ТУ?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если эти устройства при выполнении ТУ обязательны, то, естественно, нет. Ибо сертификатов соответствия стандартам у них не будет.
  7. lexxxus83
    lexxxus83
    lexxxus83
    Спасибо, почему то не подумал об этом.
  8. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Здравствуйте, подскажите каким сечением кабеля ввг нг подключить автоматы между собой в щитке, имеется 5 узо на каждую группу, 50а,40а,32а,25а,25а, и опуски от узо к автоматам допустимо ли сделать кабелем 2,5мм2 если на линию дальше идёт 2.5мм2.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выдайте полностью схему щита. И какой ввод- автомат, кабель.
    В электрике лучше полностью всё показывать - а не частями.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. А что мешает поставить гребенку 2Р ?
    2. Чего вдруг такой разброд в номиналах УЗО ? :faq:
    Тем более что цена у ИЭК на всю линейку одинакова.
    Делайте 6мм2, но лучше гибким ПВ3 (ПУГВ), и про наконечники НШВи не забудьте. ;)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО 5 штук, автоматов аж 9. Три педальки, а ножек две (С) :aga:
    Несмотря на
    вводной всё равно 25А, поэтому
    Может бы и 4мм2 проканало, но настоящих, а не 3.5, как часто бывает.
    Я вообще слабо представляю, как запихивать жёсткий. Разве что петлёй Ω типа этого, а то и в два оборота.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проканает и 3.
  13. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Гребёнку не могу найти в нашем городе, Маленький город, сделал типа премычек из ввг нг 4мм2,
    По поводу узо, к ним подходят автоматы с СУММАРНЫМ номинальный током на одно значение меньше
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пойдет.
    Вообще говоря, это само по себе неправильно, но дело не в этом. Достаточно, чтобы номинал УЗО (если ИЭК) было на ступень выше номинала вышестоящего АВ.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день.
    Достался электрощит, как мне кажется немного странный. На вводе стоит сразу УЗО 63А 0,03А, опечатанное в отдельном боксе, далее провод в основной бокс, там счетчик и от него выход ноля на шинку, фаза на автомат 50 А и от него разводка на остальные автоматы. Насколько это плохо?
