1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фото щитка в раскрытом виде можно?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это очень ненадежно, как минимум. При любой проблеме с утечками вы остаетесь без электричества во всем доме.
    Ну и не соответствует ПУЭ никак.
    И возможна только система заземления ТТ.
  3. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Полностью так, щит уличный авдт 64, счётчик, ав 20а,сип в дом, с сипа вход на ав 25, с него на узо перемычками из кабеля 4мм2, с узо на групповые автоматы. На фото в скобках номинал узо
  4. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Расскажите как это "неправильно" исправить?
  5. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Вообще 5 узо это много? Или в самый раз?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В любом, даже оооочень маленьком городе есть продавцы которые привезут эту гребенку, пусть даже под заказ. А колхозить с проводами не самое лучшее решение.
    Это не самое правильное решение.
    Без схемы вашего щита обсуждать монтаж сложно, но думаю что было бы достаточно поставить всего 3 УЗО 63/30 (50/30) и не думать что там после них.
    PS/ Схему щита выкладывайте, посмотрим что где убавить-прибавить.;)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Упсссс, а слона то я и не заметил.
    Это и есть схема щита в стиле консервативного минимализма и с характерными ошибками ?
    Теперь вопросы.
    1. Уверены что для котла (надеюсь газового) нужен АВ 16А ?
    2. Для чего розетка в ванной ?
    3. Для духовки АВ 20А не много ?
    4. Допускаю что для 1-го и 2-го этажа вполне хватит на все розетки АВ 16А, но Вы хоть свет поменяйте под УЗО (розетки 1-й этаж + свет 2-й этаж) и наоборот.
    А то есть большие шансы ползать по этажу с фонариком и искать проблему сработки УЗО.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    полная, извините, фигня. На вводе автомат 25А - всё что от него до следующих нижестоящих автоматов - не менее 4мм2 (а с учётом реалий, 6мм2). Стоящие на этом пути УЗО погоды не делают никак и все могли бы быть 25А (опять же с учётом реалий можно и побольше).
  9. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Да, котёл газовый бакси экофор 24
    В ванной стиральная машина +возможно будет включаться фен.
    На духовой шкаф идёт кабель ввг нг 4мм2,его нужно защищать ав 20а,так?
    4 не совсем понял.
  10. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Фигня с точки зрения безопасности? При таком подключении, схеме может расплатиться автомат, провод? Высокая вероятность КЗ? Что фигня Расскажите подробнее пожалуйста?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Который потребляет 120-150Вт, ему более чем достаточно АВ 6А. И подключите его под отдельное УЗО, что бы он не зависел от других потребителей.
    Ок.
    Так то оно так, но для духовки этого слишком много. Как будете подключать духовку, наверное через розетку/вилку ?
    группа 1. - розетки 1-й этаж + свет 2-й этаж
    группа 2. - розетки 2-й этаж + свет 1-й этаж
    PS/
    Вот этот момент не совсем понятен.
    Наверное все же 63А на улице, так какая мощность Вам выделена ?
    Зачем сами себе делаете ограничение по потреблению ? :faq:
    Что за АВДТ стоит на улице ?
    Фото уличного щита сделайте.
  12. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Один момент, к духовке со временем будет в розетку включится посудомойка, но одновременно они работать не планируются.
    Могут ли быть какие-то проблемы с котлом если его оставить на ав 16а?
    Вот фото уличного щитка, выделено энергетиками 7квт.
    И моя схема, теперь возможно розетки и свет по этажа поменяю, и с узо котла уберу дополнительно розетки кухни.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Понятно. :(
    1. Вам выделено 7 кВт, и вы же сами себе урезали выделенную мощность до 5,5кВт, зачем ? :faq:
    2. Немедленно уберите эти два отдельных АВ 25А и поставьте АВ 32А. :nono:
    Запрещается коммутировать нулевой проводник отдельно от фазных.
    Где Вы вообще откопали эти два древних АВ ?
    Очень плохо что на вводе стоит АВДТ (да еще и ТДМ которые имеют низкое качество и надежность), при первой же возможности замените его на АВ 2Р 32А, иначе при малейшей утечке потребителей будет полностью отключен ВЕСЬ дом.
    Вам это надо ?
    Какое сечение подключенных к счетчику проводов ?
    Как организовано заземление ?
    Лучше проложите две отдельных линии 3 х 2,5мм2 и на каждую свой АВ 16А.
    Не думаю, но это перебор.
    В домашнем щите замените АВ 25А на 32А (40А, 50А, 63А) или аналогичный по номиналу рубильник, не урезайте свою выделенную мощность.
  14. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    На данный момент заземление только щитка.
    Сечение проводов не могу сказать, уличный щит делал не я.
    Вместо авдт поставить рубильник на 32а?и вообще в щите уличном все автоматы и первый автомат в домашнем щите поставить 32а?
    А по поводу домашнего щита всё оставить как есть?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Думаю что и оно не соответствует нормам, если можно то поподробнее как и чем оно сделано.
    А уточнить/померить можно ?
    Боюсь что рубильник на вводе не пропустят сетевики, так что только АВ 32А, и желательно нормального производителя.
    После счетчика лучше поставить селективное УЗО 63/100.
    На входе в щит АВ или рубильник 2Р номиналом не ниже 32А, впрочем у того же ИЭКа разницы в цене по номиналам практически нет, так что можно и побольше.
    Это дом или дача ?
    Хотя общие требования электробезопасности одинаковы для всех.
    Судя по всему Вы хотите сделать все очень бюджетно, но это тоже далеко не лучший способ, но определенный компромисс найти можно.
    У Вас похоже часть комплектующих и щит уже куплены, давайте озвучивайте все свои приобретения, хотя все делается с точностью до наоборот.
    Чем больше информации будет от Вас, тем быстрее решаться Ваши проблемы.
