1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вот для ПМЖ вы собираетесь сделать одноразовую электрику? Её вообще всегда надо делать лет на 30, не меньше. Ну кроме временных строительных щитков, эти на пару лет, но ваш и на них не тянет!
    Для ЩР хватило бы одного УЗО и 9 двухполюсных автоматов. Можно 2 УЗО, а с учётом того, что когда-нибудь возьмут и дадут три фазы (мне например дали через 10 однофазных лет) - 3 УЗО. На вводе желательно и реле контроля напряжения.
    Всё это влезет в 4х12, а при внезапных трёх фазах переделать придётся только верхнюю рейку.
    Типа так: https://www.forumhouse.ru/posts/24842614/
    ЩУ должен выглядеть так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/483979/view-image/1F-1.jpg
  3. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Направьте пожалуйста на путь истинный, что изменить, убавить, добавить в щиток домашний? какие автоматы, на что узо? каким номиналом узо для всех автоматов?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вообще злой, ругаюсь матом и пр., но сегодня вам повезло...
    Номиналы выходных автоматов мне лень было заносить, где освещение - 10А, а остальные 16.
    Толстые серые полосы - фазные шинки. РКН - УЗМ-51М.
    Всё это чудо можно сделать хоть на ИЕКе, но такие номиналы будут под заказ.
  5. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Спасибо, вот только я не совсем понял схему, все автоматы двух полюсные? Почему именно двух полюсные советуете? L1,2,3 ЭТО я так понимаю узо? И от них идёт через автомат непосредственно к потребителям? По поводу мата ничего страшного, с ним наверное даже понятнее будет. И значения выделенные красным на автоматах не понял.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129366/view-image/uzo-vs-av.gif
    Это просто нумерация...
  7. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Объясните пожалуйста, почему? Можно и с матом.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в вашем ЩУ установлено такое (дифавтомат ТДМ, автоматы ИЕК 10-летней давности), то и остальное, подобранное по тому же принципу (или тут я неправ?), приводит к одноразовости. Ну вот я при демонтаже таких изделий не просто выкидываю их на помойку, а предварительно разбиваю молотком. А когда пишут "УЗО 32А", ясен пень, что про типы УЗО неизвестно, а значит это точно будет АС, к бабке не ходи... А если совсем дешёвое, то и электронное вдобавок.
    Ну вот поищите, к примеру, MDV11-2-040-030 и MVA41-2-016-B.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    От каких производителей подходят фазные шинки для 1П АВ Допке?
    Родные нашёл только у одного какого-то мутного продавца.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    HAGER. Разумеется, вилочные.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А кроме хагер ничего не подходит из вилочных?
  12. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    В ЩУ я поменяю и авдт от тдм и автоматы 2-1р на 1- 2р. Авдт на что посоветуете поменять?
    УЗО у меня все на 30мА. С номиналом 50,40,32,32,25 А) с этим набором что-то путное можно сделать в моем щите, чтобы ничего нового не покупать, кроме водного автомата 2р 32а?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А в чем проблема купить вилочные шины Хагер в Москве? :faq:
    е-вольтаточкару в помощь.
    Скажу по большому секрету ;) шины Хагер и Легран полностью взаимозаменяемы (оба все же хранцузы, мать их), но Хагер купить проще. ;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если вопрос о АВДТ на вводе в ЩУ, то только на АВ 32А.
    УЗО у меня все на 30мА. С номиналом 50,40,32,32,25 А) с этим набором что-то путное можно сделать в моем щите, чтобы ничего нового не покупать, кроме водного автомата 2р 32а? [/QUOTE]
    Возможно что то и получится, если будете выкладывать схему щита.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Е-вольта знаю и большие заказы у них беру, но ехать до них мне не удобно.
    Леруа и Электромонтаж рядом, потому и спрашиваю, чтобы из-за одной шинки не мотаться на Нахимовский
