1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Нижегородская область.Княгинино
    Вот такая схема подойдёт? Нарисованная в paint вводной ав 2р 32а.
    Получается у меня будет 2шт ав 2р32а в ЩУ, и 1 ав 2р 32а в ЩР? Есть ли смысл делать их так много?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Леруа с вильчатыми шинами не помощник. :no:
    Про ЭМ ничего не скажу, стараюсь обходить стороной.
    Тогда смотрите вильчатые шины Легран, возможно еще ИЭК подойдет :close: (не факт).
    Более ничего предложить не могу, :no: разве что с очередным заказом в евольту не запастись шинами заранее, или приехать за шиной ко мне. :aga:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет.
    ГДЕ этот АВ 32А в так называемой схеме? :faq:
    Достаточно АВ 32А на вводе в ЩУ и вводе в дом, АВ после счетчика можно и нужно заменить на селективное УЗО.
    @Дмитрий0301, Ваша беда в том, что Вы не знаю по чему совету купили эти комплектующие и пытаетесь вписать их в свою (пока не существующую) схему. :(
  4. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    По совету специалистов из видео на ютубе. Как говорили на каждую группу нужен свой узо, с номиналом не меньше суммарно го номинала ав из этой группы. Какую же схему нужно сделать? Дайте пример пожалуйста?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да уже без разницы.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При выборе группового УЗО есть два правила выбора номинала.
    1. Сумма номиналов АВ после группового УЗО должна быть меньше или равна номиналу этого УЗО.
    Это как раз Ваш случай, но при применении УЗО ИЭК, ТДМ, и прочих китайских производителей рекомендуется выбирать номинал УЗО на одну ступеньку (номинал) выше.
    2. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ (в Вашем случае это вводной АВ 32А).
    При применении УЗО ИЭК, ТДМ, и прочих китайских производителей рекомендуется выбирать номинал УЗО на одну ступеньку (номинал) выше.
    То есть часть купленных Вами УЗО с большим трудом вписываются в эти 2 правила.
    Я всегда при проектировании щита придерживаюсь правила № 2.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да нормально там все вписывается. Только непонятно, зачем столько УЗО, и разнообразие номиналов тоже несколько озадачивает, особенно если будет ставиться ИЭК.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот например моя схема.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и ничего не понятно...
    1. Привязка к производителю не очевидным каждому образом. Производитель не имеет значения.(С)
    2. Отмазка по 25А УЗО по принципу "никто и никогда". Наука этого не допускает.
    3. Где полюсность автоматов?
    4. УЗО 30ml - это супер!
    5. Тема ввода резерва раскрыта не полностью. Кстати, а где он сам? Могу предположить, что это Леграндовский шпингалет, но это не точно:
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Он самый.
    Уже было в наличии...:|:
    Там где ничего не указано 1Р. (2Р помечены)
    Согласен.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    NikolayHAOS, если хотите непременно использовать УЗО 25А, поставьте на свет АВ 6А, тогда формальности будут соблюдены. Другое дело, что пихать весь свет под одно УЗО - не гут в принципе.
  12. Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Дмитрий0301
    Количество выбиралось так, на котёл отдельный узо чтобы не зависил от других потребителей, ванна отдельный, т. к. Сырая зона, узо духовки отдельное т. к. Большое потребление, ну и 2 узо по розеткам и освещению) как-то так) а по поводу номиналов, выше где то писал, считал сумму номиналов автоматов и брал на единицу больше)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не учитывать перспективу 3-х фаз, на все про все достаточно 2-х УЗО 40А 30мА (если ИЭК).
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Увы, но доставка будет стоить дороже чем сама шинка!
    Земноводное задушит без всяких угрызений свой жабьей совести :)]
    Поэтому решил ждать "очередного озарения" по upgrade щитка, ну или оказию по случаю.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Не под одно... там есть еще свет под другим УЗО. Плюс в летней кухне свет от розеток :close:
