1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Подойдёт, как уже писали, Легран. Но последний раз, год назад, отдал за неё 800 рублей ...
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Тогда уж лучше за родным хагертовским на Нахимовский за 264 рубля :)
    И код у неё KDN163A
  3. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет, мне вчера привезли трубостойку и щиток, посмотрите пожалуйста что не так, пока есть возможность исправить...
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не так почти все :)
    Номиналы автоматов не видны, но и там у меня сомнения.
    А так:
    1. Нет УЗО на автоматы на розетку и второй.
    2. Нет шины N (потому что желтую будем считать PE).
    3. Судя по виду, проводок заземления максимум 6 и почему-то белый.
    4. Нет заземления корпуса.
    5. Зато есть заземление розетки.
    6. Пост сделан не в том разделе. Здесь только фотографии готовых щитов и комментарии авторов к ним. А обсуждений тут не должно быть.
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Не понимаю, зачем многие эту розетку в щите лепят, прямо через одного. В дождь будете использовать? В Снег? Да и когда нет осадков, открытым щиток, наверное, нехорошо держать. Пыль попадает. Не лучше ли вынести розетку в отдельную коробочку, закрепленную на опоре. Открыл щиток, включил УЗО, закрыл. У меня так.
  6. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Добрый день! Извините, что влезаю в чужую тему, просто тоже требуется помощь по электрике. Построил себе монолитный дом. В электрике так же сам пытаюсь разобраться. Если есть возможность, помогите. Спроектировал щиток трехфасный вводной и распределительный. Схемы прилагаю
  7. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Добрый день! Прошу помощь по электрике. Построил себе монолитный дом. В электрике так же сам пытаюсь разобраться. Если есть возможность, помогите. Спроектировал щиток трехфазный вводной и распределительный. Схемы прилагаю.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Перепроектируйте.
    1. У вас система заземления TT. Значит, все группы должны быть под УЗО.
    2. Ввод СИП через болтовые клеммники никто не согласует. Будете переделывать.
    Ну там еще надо разбираться с номиналами автоматов на группы, но при такой подаче информации это дико неудобно, так что не буду.
    И да, извините, но коэффициент спроса 1 может быть только у дежурной лампы Бруклинского отделения полиции, но она и прожила лет 90, кажется...
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это сильно зависит "от". Если эта розетка планируется только как резервная, на случай отказа всего. Ну или раз в два года надо какой-то инструмент прямо на столбе. Не имеет в этой ситуации смысла платить существенно бОльшие деньги за отдельную правильную розетку и ее монтаж.
    Если что, на опору можно вешать розетку только IP55, а по моим данным, это примерно 1000 р.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это скорее монтажная схема, в ее хитросплетениях проводов разбираться можно долго.
    На мой взгляд косяков достаточно много.
    1. В ЩУ для чего проходные клеммы ? Такой вариант может у СОшников не прокатить.
    2. Вводной АВ в ЩУ В25А, а для чего в ЩР уже 40А ?
    3. Оба эти АВ лучше поставить 3Р, не зачем лишний раз коммутировать ноль.
    4. Номиналы УЗО явно намекают на выбор ИЭКоподобного бренда, хотя в таблице указан другой номинал.
    И там есть такая фраза - но не более номинала вводного, хотя она должна звучать с точностью до наоборот - не менее номинала вводного.
    5. Часть линий осталась без диф. защиты.
    6. Зачем такое количество нулевых шин ? 2-3 можно смело убрать.
    7. Необходимость кросс-модуля тоже под вопросом.
    8. В таблице указан рубильник - где он ?
    9. Что за щит выбран для ЩР ? Судя по всему 3 х 18 на 54 модуля, рекомендую взять 4 Х 18, будет больше возможностей для более логичного и свободного монтажа.
    Пока думаю достаточно.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По "водяному знаку" и другим атрибутам, под "пытаюсь разобраться" не катит совершенно.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, да. Там особо смешно cos выглядит...
  13. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Добрый вечер. А с чего вы решили, что у меня ТТ? Система заземления TT, когда у моего дома я "закопаю" моё персональное заземление и буду к нему подключаться. Как видно из схемы я разбиваю PEN на PE и N. Поэтому у меня система заземления TN-C-S. :)
    2. Я ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ, А КАК ЕСЛИ НЕ ЧЕРЕЗ КЛЕМНИКИ? Проблем с воровством энергии нет. Матрица на столбе. Поэтому счётчик устанавливаю, чтобы меня не дурили. А в чем проблема с силовыми клеммами? Есть пункт в ПуЭ по запрету? Укажите.
    3. Кто УМЕЕТ тот проверит.
    С Уважением Александр.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если "Матрица" на столбе - устанавливайте силовые клеммы. В этом случае запретов нет.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Было бы что копировать, а поправить не проблема. :aga:
    Делов то на 5 минут.
    Сравните с оригиналом. :)
