1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Добрый вечер.
    Начнём по порядку
    1. У МЕНЯ НЕ ЩУ А вводной мой щиток на доме. Это два разных щитка. Проблем с воровство электроэнергии нет, т. к. У МЕНЯ МАТРИЦА НА СТОЛБЕ. И ПРОБЛЕМ ТАК ЧТОБЫ НЕ ВОРОВАЛИ У МЕНЯ НЕТ. ЭТО ГРУБО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Щиток" номер 1, а в доме номер 2. Вы надеюсь не спрашиваете у электриков, как разводить распределительный щиток внутри дома :)
    2. Второй вопрос выдаёт, что вы не электрик. ВАС ИИДЕКС S ни на какие идеи не наталкивает? И 300мА? Это не автомат. А Противопожарное ВВОДНОЕ УЗО!
    3. Вы не правы. Изучите данную тематику.
    4. И тут вы не угадали! А) это hager :-l
    Расчётная единица 32а, а купить можно номиналом 40а у Хагера. Ну а комент про ошибку в моей фразе. Это песня. Учите мат часть. У меня тут все верно.
    5. Вот это правильно написали. Согласен. Щиток иначе большой и дорогой будет.
    6.7. ИЗВИНИТЕ Я ЗА СОВЕТОМ ПРИШЁЛ, а не рассказывать как проектировать щиток. Если интересно, оставлю литературу, которой я пользовался. Всё тут нужно в двух словах :)
    8. Там же, где и должен быть. :) щиток распределительный справа. Наверху слева. В него заходят провода из вводного щитка! Чёрная полоса на нём!
    9 Да 3х18. Извините, ЗАЧЕМ БОЛЬШЕ ЕСЛИ ЭТОГО ХВАТАЕТ И ЕСТЬ ЗАПАС. ЧЕРТИЛ В МАСШТАБЕ.
    С Уважением, Александр.
  2. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Спасибо за ответ.
  3. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Пока разбирался с электрикой видел одну и ту же схемку на разных ресурсах. У меня один момент не бился, а потом нашёл первоисточник, там проектировщик делал проект и уточнял правильно это или нет. Я сразу говорю. Я не электрик! Дабы не вводить людей в заблуждение, но и не ноль в этом.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Во первых - НЕ НУЖНО ТАК КРИЧАТЬ ! :no:
    Непонятно каких советов вы хотите, если все знаете лучше других.
    И сначала внимательно перечитайте мой предыдущий пост и ваш ответ на него.
    Я не гадаю, а вижу в вашей монтажной схеме.
    А вот здесь полностью согласен с вами.
    В общем удачи в дальнейшем проектировании. :hello:
  5. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Хочу послушать мнение других людей. Я пришел сюда не пиарить себя, а получить обратную связь. Сейчас штроблю стены в своем доме и если у меня есть ошибки, хочу получить обратную связь. Учиться никогда не поздно :) Для примера Варочная панель 6000 ват. Исходные данные. Медь, Кабель проложен в стене! Косинус ф=1, длина 21 метр, напряжение 380 вольт, потери 5%.Температура окружающей среды внутри помещения 15 градусов. Автомат учитываем.
    Сечение ?. Ipасч=?. Температура проводки? градусов. Потери ? процентов,.Потери ?В. Запас по току ?%, запас по потерям ? %, Максимальная длина цепи? м.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все личные разборки в личку!
    Поговорить за жизнь, пофилосовствовать, потрепаться- во флудилку (в каждом разделе есть)!
    Обсуждаем внимательно, уважительно друг к другу- без переходов на личности, каких-либо либо оскорбительных или оскорбляющих намеков.
    При необходимости объясняем своё видение вопроса, приводим аргументы, не посылаем оппонента куда- либо (например в школу что-то учить).
    Смотрим внимательно правила (кто не знает или забыл)- не нарушаем их!
    Всё что не по теме- будет удалено.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не прав в чем? Что в 3-фазной цепи ноль лишний раз лучше не трогать?
    Покажите у Хагера УЗО номиналом 32А.
    Верно что? Что номинал УЗО не более номинала вводного АВ? Вы это серьезно?
    Вы что, хотите тут кого-то поэкзаменовать?
    В цепях "бытового и аналогично назначения" все это не имеет ровно никакого смысла. Достаточно учесть только способ прокладки.
    И еще несколько вопросов:
    1. На кой ляд Вам УЗИП между N и PE в TN-C-S?
    2. Чем объясняется мешанина АВ характеристик В и С?
    3. Больше половины линий без УЗО - это потому, что
    ? Серьезно?
    4. Какая потребляемая мощность кондея и как он включается, в розетку или прямым подключением?
    5. Зачем в Вашей схеме нужны N-шины 3-фазных ЭП?
  8. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Добрый вечер. Писал я Alex992-су.Если вы это один и тот же человек под разными никами, тогда понятно.
    Если нет, давайте опять повторю, что я уже писал Alex992 -су
    1) Я не говорил что ноль нужно бить сколько угодно раз и где хочешь. Не надо мне приписывать то, что я не говорил. Если вы про мой вводной 4-х полюсный автомат, я уже отвечал на этот вопрос. Читайте выше. У меня нет проблем с воровством электроэнергии, матрица на столбе. А если Вас смущает 4-х полюсный автомат на входе - рекомендую посмотреть обучающие видеоролики от компании АВВ и им отписаться что они все делают не так. По вашей логике он вообще не нужен и зачем его выпускают.
    2) До этого на этот вопрос я уже отвечал Alex992 -су, вы не читаете? Хорошо, повторю. На схеме расчетное значение это 32. А в таблице исходя из спецификации хагер 40. Хагер не продает 32, поэтому 40. Продавал бы 32 был бы 32. А так нет. Возможно, я перейду на другого производителя и если у него в линейке бедет 32 я буду брать 32. Все верно у меня и на схеме и в таблице. Открывайте и смотрите.
    3) Третий пункт вы опять приписываете мне чужой бред. Я про это не говорил. Откуда вы берете это? Если вы про таблицу внимательно смотрите там все верно " но не более номинала вводного" Про АВТОМАТ- это ваши домыслы, не относящиеся к моим реалиям. А мои реалии "но не более номинала вводного УЗО." И по смыслу и находится в столбиках про УЗО
    4) Экзаменовать :). Да нет ставлю фильтр. Тут много монтажников судя по комментариям, а я ищу проектировщиков. Я уважаю работу монтажников. Сейчас штроблю себе стены на даче. Ребята, я никого не хочу обидеть. Извините, но хочу получить коменты от проектировщиков. И только от них! Поэтому и ставлю конкретную задачу. Проектировщику ее решить как два пальца. Я решил. Извините очень много времени уходит на ответы. Так и дела не сделаешь и совет не получишь. Поэтому задачка.
    Решите конкретную задачу и я отвечу на ваши вопросы. С 1 по 5 пункт мне есть, что сказать. Небольшая дружеская подсказка ищите инфу на сайте АВВ. Она там.
    Предлагаю мир Вам и Alex992-су. Удачи и всех благ.
  9. Александр100744
    Александр100744
    Александр100744
    Добрый вечер. Я с Вами согласен на все 100. Я так и делал.
    Извините пожалуйста. Вы мои щитки посмотрели. Есть ли у Вас замечания?
  10. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Здравствуйте !
    Прокомментируйте, пожалуйста, сборку щита. Кроме того, что явно видно на фото, там подходят к счетчику провода 6 кв мм, отходят 4 кв мм.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помнится, у одного институтского преподавателя было две основные оценки: "очень плохо" и "никуда не годится"...
  12. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @СтранникXXI, У одного из моих преподавателей была фраза: "Вы в пяти минутах от аварии".
    Как доказать это тем професси-аналам, которые собирали щит и убедить их чтобы переделали ?
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Очень похоже на мой первый собранный щит лет 15 назад, тогда вроде ничего казался
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Max3251, столько фотографий и схем люди выложили, даже объединив всё в цветные альбомы. Любо-дорого посмотреть. Почему просто не скопировать "один к одному" тот щиток, который Вам подходит? А уж потом выкладывать здесь, и просить проконтролировать саму СБОРКУ, а не СХЕМУ? Я понимаю, что делали не Вы, но настоять на выполнении нужной схемы то можно.
  15. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @sensey371, Щит собирает СО, он находится на их балансе и на чем-то настаивать там проблематично.
