1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Браво! Если присмотреться к той жёваной картинке - фазные клеммы имеют по одному свободному гнезду, а нулевая - целых два. Впрочем, ещё можно подключаться под групповые УЗО, там под шинками куча свободных клемм:
  2. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Чего-то не въехал- куды смотреть-то? :faq:
  3. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Доброго всем времени суток!
    Во-первых, хочу сказать огромное СПАСИБО Avs7153, за Ваши альбомы, за Ваш труд.
    Во-вторых, в доме будет система заземления TT так как на опорах повторное заземление нуля нету! Повторное заземление нуля есть только на 1-м столбе рядом с Трансформаторной подстанции. У моего дома стоит 7-ой (где-то 350 метров) столб от ТП.
    В-третьих, все вопросы по СО отпадают у нас СОшники добрый!)
    Покритикуйте пожалуйста, все ли правильно я собрал? Фотки щита прикрепил.
  4. id137782273
    id137782273
    id137782273
    @Avs7153, Хотелось бы услышать и Ваше мнение.)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то сами не знаете...:aga:
    Красный от вводного к счётчику коротковат.
    Синий пропустить под фазными.
    Где изоляция наконечников?
    Шинку снизу воткнуть слабО?
    Рейку было лень пилить хотя бы до размера МП.
  6. id137782273
    id137782273
    id137782273
    1) Я как честный китаец скопировал вашу роботу)
    2) Знаю
    3) Буду знать.) Ок
    4) Исправил! А отходящие провода надо было сверху подсоединить или так можно?
    5) Фишка моей лени на фото. :aga: IMG-1981.JPG
  7. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Пропустил вопрос. Исправлю термоусадкой на клеевой основе.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно, но при этом дифавтомат сачкует. Отвод на розетку - от него сверху!
  9. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Понял. А если вот так? Дифавтомат сачковать не будет? 9f3b65c0-63c7-4b07-be5e-8d0497d9afc3.jpg
    От дифавтомата будете идти питание для автоматики распашных ворот.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не будет. А за использование чёрного провода для фазы 3 - штраф лопатой по стеклу! :)]
  11. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Белую шестерку забыл купить.(Исправлю:cool:
    Еще раз большое спасибо!
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @id137782273, Как то стрёмно СИП в автомат заведён, или эти наконечники в изолированной рубашке?
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Почему, если не секрет?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор же стремится к совершенству! А по ГОСТу фаза 3 - серая (проводов серого цвета не выпускают, поэтому белый). Да у него с толстыми проводами по цветам всё ОК.
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Никогда не заморачивался как-то. Всегда у меня было белый-красный-черный... Видимо не правильно, но меня это как-то и не волнует =)
    А две линии (одна отключаемая, другая нет) всегда были белый-синий-красный-черный.
