1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по типу автоматических выключателей. Видел что многие советуют использовать тип 'В', как наиболее чувствительный по сравнению с 'С'. У меня есть насосная станция - двигатель на 1.1-1.3 кВт. Для него наверное лучше автомат типа 'С'?
    Еще вопрос - некоторые щитки будут установлены на улице и работать в (сильные) морозы. Какие типы автоматов, УЗО и т. д. лучше приспособлены для таких условий?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для защиты от КЗ тип С. Номинал нужно подбирать, исходя из характеристик движка. Для защиты от перегрузки самой станции обычный АВ вообще не годится.
    Нма УЗО должен быть значек - 25°С. АВ практически любые.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы когда-то говорили что когда щитки подключены последовательно, для защиты линий, на выходе одного и на входе другого должны быть установлены трехполюсные автоматы (речь о 3-х фазах).
    Возник вопрос - если оба будут на 32А, а после второго возникнут к-л проблемы, то сработают оба, в обоих щитках?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Очень вероятно, что да. Но может и какой-то один, причем какой именно - непредсказуемо.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, ряд вопросов. Частный дом. Все электро включая отопление. Ввод 25кВт (3 фазы) кабелем ВБШВ. - Подключение этого кабеля можно производить без наконечника или он таки должен быть предусмотрен?
    - Допускаются ли соединительные провода в коробке из распотрошеного ПВС 5x6? В каких случаях не допускаются?
    - Тяну от главного распределительного щитка провод ПВС 5x6 в щиток котельной, а из щитка котельной ПВС 5x4 на котел. Есть возможность заменить ПВС на ВВГ-нГ, но напуган тем, что все в округе говорят, что гнуть такие провода неблагодарное дело. Что скажете, менять на ВВГ нГ?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно и нужно.
    Не очень понятно, что именно имеется в виду. Щит? Соединительная коробка? Какая именно?
    Хотите сгореть? :) Тяните ПВС дальше. Тогда уж по всему дому надо и обязательно по деревянным перекрытиям без защиты. Чтоб увеличить вероятность.
    Не хотите? Делайте как положено, ВВГнг. 5х6 нормально гнется. Без удовольствия, но и без проблем.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    1. Имеется в виду распределительный щит. В нем можно использовать жилы ПВС провода для соединения?
    2. В котел вводить ВВГ нГ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Можно.
    2. Линия от щитка котельной будет подключаться непосредственно к котлу или все-таки через клеммник или разъем? Кстати, какова мощность котла?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если схематично и по верхам описывать, то есть основной распредщит. В нем соединительные провода выполнены из проводов ПВС соответствующих сечений. Из основного щита идет провод ПВС 5x6 к щиту котельной (6 метров), который я буду менять на ВВГнГ по совету выше. Из этого щита через трехполюсный автомат выходит ПВС 5x4 и идет напрямую в котел proterm 12квт. В самом протерме внутри этот провод вешается вроде на какие-то разъемы.
    На рисунке щиток котельной и выходы на котел для ПВС 5x4 желтым (длина 2,5 метра). Делаю этот щиток лично сам
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При 25 кВт я бы не стал использовать 6 квадратов. Лучше 10. Хотя формально проходит. И лучше купить ПУГВ.
    А это уже как удобнее - я вводил и напрямую ВВГнг, и приходилось переходить на КГ или ПВС, потому что внутри невозможно было просто ВВГ изогнуть.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Что такое УЗО и зачем оно нужно, еще не изучали? :) Советую.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    УЗО на котельный щиток стоит на выходе из основного щитка для того чтобы было больше места в котельном щитке.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    25 кВт это вход в дом, а котел 12кВт. Да, котел трехфазный, но в выборе сечения мы должны отталкиваться от потребления или я не прав? На сам котел производитель рекомендует 2,5, я же веду 4 к котлу. В саму котельную завожу 6. По потребителям там будут: водогрей 1,5квт, насос, септик, греющий кабель 3 метра и розетка для умного дома. Все.
    Если у вас не получилось ввести напрямую, то у меня и подавно не получится.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, так вы про монтаж щитка котельной. Там, конечно, 6 подойдет без вопросов.
