1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Котлы разные бывают :) Но в-общем да, туда удобнее вести гибкий ПВС. И поскольку все это внутри котельной, то спокойно тащите его прямо от щита.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Andre78, как именно проложен ПВС 5×6 от основного щита до щита котельной?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Проложен в гофре наружный способом в гофре пластиковой.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В магазине есть щиток IEK на 24 модуля, насколько я помню такой как на фото из инета:
    Скопирую сюда схему, о которой шла речь ранее:
    Нарисовал расположение модулей, размеры реальные.
    Кабели сверху заходят и выходят тоже сверху, уложены в кабель-каналах.
    Ветку для освещения делать не буду.
    Речь о времянке, на потолке ламп не будет, а будут настенные светильники, включенные вилками в спаренные розетки (выключатели на самих кабелях, как в настольных светильниках).
    Хотелось бы узнать мнение знатоков о расположении модулей и шинок, все ли сделал оптимально или есть варианты получше?
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @atztek, посмотрите на сайте производителя, там уже могут быть шинки в комплекте, расположенные снизу и наверху на пластиковых рейках. Может дополнительные и не понадобятся.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я видел щиток в магазине, шинок там нет.
    Шинки можно установить на дин-рейки или закрепить саморезами к корпусу (через пластмассовые переходники) в верхней части щитка, ближе к исходящим кабелям. С этим у меня возникли сомнения.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вариант обойтись без нулевых шинок. Стараюсь так делать. :)
    Они место занимают, вид портят, подсоединение- зажим одним винтом, торцом, нужно место для проводов и т. д.
    И щиток можно взять побольше. Например - для некоторой дополнительной модульки, удобства монтажа, свободы прокладки проводов...
    Не говоря уж про то что выбранная модель не очень удобна (мягко говоря).
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет ли у Вас фотографии, по описанию не очень понятно к чему например будут крепиться нулевые провода?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня была мысль взять щиток на 36 модулей, но из того что есть (на заказ в магазине) - такой же как на 24, только с еще одной дин-рейкой ниже, т. е. по ширине он такой же. Остальные щитки пластмассовые, мне не подойдут. Вообще слева и справа от модулей есть место для прокладки кабелей (на моих рисунках это не очень видно), а так же их можно провести под дин-рейками.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно... можно зажать в одну клемму -зажим два провода одинакового сечения.
    У Узо двойные клеммы - итого два по два провода одинакового сечения или два одинакового в одну клемму, третий, другого сечения в другую.
    Или, если взять щиток побольше - сделать соединение через клеммы на динрейке.
    Вам конечно выбирать и монтировать и пользоваться потом- но лично мне они не нравятся- и по внешнему виду и по монтажу и по использованию .
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, если совсем лениво менять на ВВГ, можете пока оставить.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Шину PE лучше разместить сверху, место там должно быть предусмотрено (точно не помню, давно эти щитки не использовал), остальное потянет.
    Сам щиток - гадость редкостная.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    От основного щитка к котельному щитку не лениво - все ок, а вот от котельного щитка к котлу боюсь все переломать при подключении (котел, пластиковый щит, руки) - ПВС оставляем?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если совсем по уму, то от щита котельной к силовой розетке ВВГ, от котла ПВС с силовой вилкой в эту розетку. Но поскольку у Вас там всего-то 2м, можно оставить как есть.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Оставляйте, там это не страшно совсем. Наружка, одиночная прокладка, кафель...
