1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Продаются отдельно. Можно купить сколько хотите, стоят не дорого.
    В качестве примера изображение.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Откалибровать шурика!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Только муфта работает не стабильно. Возможно не у всех.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Именно так я и делал :)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для калибровки нужна динамическая отвертка или можно обойтись без нее, чтобы настроить хотя бы очень приблизительно?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Система рычагов и веса. :) Выше картинка. :)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возьмите деревянную рейку метр, на один конец груз 200 грамм, на другой сделать из гвоздя скобку в виде П с одной длинной ножкой. Как только шурик начнёт поднимать эту хрень со стола - 2Н*м
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Вчера был электрик с таким щупиком и длинной битой крутил все автоматы в щите.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как бы я до такого додумался? :)]
    Вот что получается:
    Т. е. 0.2 кг * 9.8 Н/кг = ~2 Н
    ПС Надо еще и рейку взвесить на аптечных весах.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Метод достаточно точный- применяется в рычажных весах.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Динамометрические. :um:
    Для сборки одного щита нет абсолютно никакой необходимости, да и цена Вас не порадует. :no:
    Разумным. ;)
    Каждый производитель указывает необходимый момент затяжки для своей продукции.
    Можно немного (именно немного) перетянуть и сорвать резьбу, что характерно для всей китайской продукции.
    В лучшем случае отделаетесь сорванными шлицами винта.
    Лучше не экспериментируйте. :no:
    Все это полная хрень, которая еще и зависит от усилия нажатия на закручиваемый винт.
    Шуруповертов с калиброванным моментом затяжки практически нет, и уж интерскул к ним точно не относится. :no:
    Руками, и только руками. :nono: :super:
    Особенно в случае единоразовой сборки щита, да еще и без опыта такой сборки.
    Сильно сомневаюсь в качестве сборки такого щита и вообще компетентности этого элехтрика.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    К сожалению практически у всех. :(
    Даже у очень именитых брендов.
    Можете проверить любой шуруповерт на пористых материалах типа гипсокартона, момент срабатывания муфты будет различаться от силы нажатия на сам шуруповерт.
    И как результат ?
    Такая калибровка сугубо условная и толку от нее практически ноль.
    Так что только руками или динамометрической отверткой. :super:
    PS/
    Может быть я старомоден, но никогда при сборке щитов не пользуюсь шуруповертом. :no: :no: :no:
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    По-моему, когда закручиваешь обычной отверткой всегда чувствуешь рукой, что "вот ещё чуть-чуть и хватит".
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Рулевой, курс 238!
    —Михалыч, ты мне мозги не пудри, ты пальцем покажи!
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну да, примерно так. Но работает же! :aga:
