1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Надену термоусадку на них.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наконечники, я так понял, штыревые?
    Сразу-то термоусадку че не надели?
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @id137782273, Они при неправильной геометрии и коротнуть могут:ogo:
  4. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Наконечник штифтовой алюминиевый НША 16-14
    ЩУ ещё не установлен. Перед установкой... все сделаю.
  5. id137782273
    id137782273
    id137782273
    Вы правы на все 100%:)
    А @Avs7153, обращает внимания на мелочи поэтому он собирает красивые и надежные щиты:super:
    Если пару мелочей пропустить эстетика будет хромать:aga:
  6. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Подскажите, на сальнике написано 1"1/4 это какая модель из PG ?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Поскольку делаю соединение проводом 6мм2, то мне подходит вариант М6/8.
    Только не могу найти соединитель для него. Не попадался его заказной номер?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пароль для Йандекса: bjmi8...
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Нашел, но цена за такую писюльку не порадовала.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кстати, о щитах. Пару дней назад посмотрел на поставленный нами осенью IEK Pro, а именно ЩРн-24з-1 У2 IP54 PRO IEK
    Брал с мыслью, что типа Pro и вообще будет лучше, чем стандарт. А вот фиг вам. Уже пошла ржавчина. Через два года будет как обычно...
    Мне прямо перед заказчиком неудобно, что он заплатил 2500 вместо 1500 за обычный щит.
    Так что ржаветь от ИЭК будет все...
  12. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Кто нибудь подскажите по электрике. Не знаю в какой теме спросить. Есть дачный домик, в нем 6 розеток и четыре выключателя. Все находится на одной группе с одим АВ. который находиться в гараже. К этому АВ электричество подходит по СИП от электрощита с входным АВ и счетчиком находящимися на улице. Хотелось бы поменять проводку в доме целиком и разбить потребители на группы для этого поставить дополнительно электрощиток в доме с автоматами. Вопрос каким (марка, сечение) кабелем заводить в дом, нужен ли дополнительный АВ в домашнем щитке или достаточно который в гараже и на улице? Если нужен, то какой по мощности, если вводной на 32А?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Максимальный безопасный номинал автомата определяется самым слабым элементом в стационарной проводке. Шнуры, вилки и прочее не учитываются.
    Для любых групп с бытовыми розетками таким местом является розетка: 16 ампер, и не более. При этом кабель к розеткам должен быть 2,5 мм2; меньше может греться, больше может не влезть в розетки.
    Для освещения рекомендуется номинал автоматов 10 или 6 ампер и кабель 1,5 мм2.
    Не забудьте разобраться с системой заземления и поставить УЗО 30 мА как минимум на розетки. Необходимость общего УЗО на вводе зависит от системы заземления.
  14. spensmaer
    spensmaer
    spensmaer
    Тольятти
    Не понял про вводной автомат в домашнем щитке (нужно устанавливать или достаточно того который на улице и в гараже.?и какого сечения кабель заводить в дом к щитку? Узо 40А будет только на 2 розетки на кухне. Заземления нет и не будет.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    20190520_182835.jpg 20190520_185810.jpg Недавно поменял промежуточный щиток "СИП-воздух - кабель-земля". Поставил новый. В предыдущем всё затягивал сам, как "себе любимому!" И протягивал раза три-четыре. Но ... одна из фаз броневого кабеля, в месте зажатия в клеммник рубильника ТДМ, при демонтаже оказалась с окислом. Ну очень хотел сфотографировать. Но что то помешало. Уже и не помню что. Сейчас бы выложил. Нагружаю линию довольно мощно и на долго. (сверху коробочка, с торчащим проводком - радио реле включения прожектора на столбе).
