1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кто Вам внушил эту ересь? И какой автомат нужно ставить на линию гаража в 4-6 кв. мм (котла, сауны или плиты однофазной) если вводной С25, вход ГРЩ - тоже?
    А про временные параметры вообще говорить смешно. Я за всю жизнь один раз видел S753DR, а стОит он, как вся электрика в некоторых домиках.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Опыт по включению сработавших автоматов. У Вас есть другие предложения: как гарантировать срабатывание ближайшего от КЗ автомата?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ваше предложение не спасает ситуацию. У Вас опыт единичный, а у меня ежедневный. Волшебную цепочку D63 - C25 - B6 строить готовы?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    ну и какой шаг номиналов вы предлагаете?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опыт по отключившимся автоматам- кз в кабинете- 16 А на кабинет не отключился, этажный 32 А не отключился ... отключился только на 250 А в вводной электрощитовой.
    Впрочем это уже обсуждали в указанной выше теме.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И даже она обеспечит селективность только до определенной величины ТКЗ (для С25-В6 он весьма низкий).
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваш личный опыт в этом плане не говорит вообще ни о чем. Все цепочки АВ категории А имеют ограниченный предел селективности. Все зависит от величины ОТКЗ.
    Как вариант - использовать выше АВ ПВ.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемые, добрый вечер! Нужна консультация. Имеется вот такой щит. Недавно подключили. Дело в том, что от этого шита надо ещё 100 метров тянуть воздушку до дома. Купил СИП 16 2-жильный, поставил трубо стойки. Дальше надо подключить СИП к одной из фаз 25-ти амперного автомата, который под счетчиком и к нулевой колодке? А на доме, где заканчивает СИП, надо поставить ещё один автомат, и с него вводить в дом ВВГ? Или нижний автомат убрать и подключить СИП сразу к счетчику?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну да, опыт - вообще не требуется, достаточно корочки получить. :)
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вопрос встречный - Вы планируете тащить на дом одну фазу двухжильным СИПом? Зачем тогда было заморачиваться трёхфазным присоединением, и хватит ли той фазы?
    Допустим, хватит. Тогда я бы рекомендовал перехватить нулевую жилу входящего кабеля клеммой РБП-95, и к ней через клемму M35/16 подключить ноль отходящего СИПа. Фазу - да, к одной из фаз автомата. На доме автомат не нужен, можно перейти на медь 6 кв. мм с помощью прокалывающего зажима ЗОИ.
    К счётчику СИП точно не надо подключать.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Такая цепочка обеспечит селективность на 110%. :super:
    В принципе должна прокатить цепочка D50 - C20 - B6, но особой роли в погоне за селективностью на бытовом уровне это тоже не имеет смысла. :no:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Вы читать умеете? Я ж написАл "в этом плане", то бишь в плане селективности.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    До какого ТКЗ?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С учётом 110%, ТКЗ значения не имеет:).
