1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @depsina, А если картинкой вставить, я не могу этот файл открыть:(
  3. depsina
    depsina
    depsina
    Сейчас только скриншот сделать могу, большую картинку только поздно вечером смогу сделать.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы похоже просто не понимаете того что рисуете.
    Так какие автоматы в группах 1Р или 2Р ? :faq:
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Пардон не понял. Автомат 2Р
    ABB S202 2п 16А C 6кA AC/DC
    только на бойлер, а остальные 1Р
    ABB S201 1п 16А C 6кA AC/DC,
    ABB S201 1п 10А C 6кA AC/DC.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Какие автоматы нарисованы в схеме - 1Р или 2Р ?
  7. depsina
    depsina
    depsina
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    А что реально нарисовано в схеме ?
    Почему для бойлера выбрали УЗО с таким номиналом, и кто такое вообще выпускает ?
    И зачем для бойлера АВ 2Р ?
    При одновременном включении бойлера и стиралки он имеет полное право сработать.
    Где нулевая шина в каждой группе ?
    Свет + розетка на одной линии ?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем они нужны? по схеме же ноль вместе с фазой идут через однополюсные автоматы. :)]
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Ок) сказал же рисовать не умею... Прошу прощения. Стиралка и бойлер будут на разных автоматах но под одним узо. Наминал узо могу поставить на 25А так правильнее будет? Свет и розетки на разных (тут тоже не у глядел) розетки 16А, свет 10А. Автомат 2Р где то прочитал что лучше ставить на бойлер но без проблем могу поставить и 1Р так даже проще... Делаю первый раз поэтому и спрашиваю... А нулевую как то тоже прощелкал(
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так оно и есть. :super:
    Человек взял чужую схему, скопировал и подправил под свои хотелки, но при этом совершенно не понимает что он в ней наваял. :(
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы много чего в этой схеме накосячили.
    АВ и УЗО для бойлера поменяйте местами (АВ 1Р), если это будет УЗО АВВ, то достаточно F202 16А/10мА.
    Правьте схему и выкладывайте.
    Должно получиться примерно так.
  13. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо за понимание в чем можно нарисовать? А то хз как переделать то что там есть... А там сплошной косяк как я понял. Основное что хотелось бы выяснить это ввод в щит: 3 автомата по 25а после них MRVA 40A 3 шт, далее узо 40а 30мА, после группы автоматов и узо на мокрое 25А 10мА. Так?
  14. depsina
    depsina
    depsina
    В чем можно нарисовать с 0?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да в том же Экселе и рисуйте.
    У Вас же есть скопированная исходная схема, вот в ней и правьте (оригинал сохраните).
    Пример выше. ;)
    Главное чтобы схема была понятной не только вам.
