1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Скоро (после того как переделаю щиты) я смогу выложить сюда фото щитов в моем доме.
    А пока задам общественности вопрос по уличному щиту/ВРУ - что бы вы в нем переделали?
    Ответ вида "переделать всё" понятен, но хочется услышать конкретику.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Легко!
    1. Ноль в отходящий кабель брать с нулевой алюминиевой шины киоска.
    2. Возможно вместо выходного автомата (а он тут выполняет роль клеммника, фактически!) при выборе типа системы заземления ТТ, поставить селективное УЗО.
    3. Не ваша епархия, но - кабельные сальники, и заземление корпуса киоска путём соединения с нулём сети.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы (хотя на фото этого и не видно) поменял бы замок на дверце на что-нибудь сильно могучее и невзламываемое. Чтобы ни у одного идиота не возникло бы мысли туда лезть.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Арсений, а котов-то зачем обижать? :)]:close:
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    О котах (точнее, котятах), мышках и птичках, честно признаться, не подумал. Но тут дарвиновский отбор, я циничный. :cool:
  6. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    имхо, я бы ушел от открытых токоведущих частей, в виде алюминиевых шин на изоляторах. У себя в стеклопластиковом распред щите на участке хотел сделать примерно так же, но потом осознал, что это совершенно не безопасно для обычного пользователя. На крайний случай, если не переделывать, то сделать типа боксика или бОльшего размера крышки, чтобы исключить случайное касание.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так обычно и делается - кусок прозрачного пластика на стойках.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Добрый вечер господа. Скажите пожалуйста если в щите разводку делать проводом Пув-1 6мм2 то можно ли найти ему альтернативу? Нужен однопроволочный вариант (без обжимных клещей). А то то ли после праздников то ли еще по какой то причине проблемы с цветами провода в магазинах... 2-3 цвета в наличии, а надо 4. Ввгнг не пойдет?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вполне.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Добавил бы пятую шину ...:aga:
  11. Evgenei36
    Evgenei36
    Evgenei36
    Доброго времени суток. Хочу нарисовать схему щита, есть какие нибудь специальные редакторы? Эксель не люблю.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Есть 1-2-3 schema от хагер и аналоги наверное есть и у других.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Карандаш и бумага. Сэкономят кучу времени
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Есть отдельная специальная тема по этому поводу.
  15. Evgenei36
    Evgenei36
    Evgenei36
    Про 1-2-3 схема от хагер слышал, гуглил. Только описание проги, ссылки на скачку нет.
