1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    И два провода разного сечения тоже не можно.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как один из вариантов можно использовать вот такие клеммы.
    Это из каталога Хагера.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Насчет Шнайдера не знаю, я его продукцию не использую, а у Леграна точно есть.
    Просто для примера подвернулся Хагер.
  5. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    В бытовых щитах ставлю трёх или четырёхпроводные пружинные клеммы типа ABB ZK2,5-3P (1SNK705011R0000)
    Они недорогие и узкие - оптимальное решение для подключения нескольких линий освещения или розеток к одному автомату.
  6. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста, обычно для защиты катушки контактора устанавливают плавкий предохранитель или АВ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обычно когда как
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    А как подбирается номинал плавкого предохранителя? Хочу подключить контактор 1SBL351001R8000, в даташите относительно катушки нашел только то, что она управляется 220-230В.
    Думаю установить предохранитель на 1А.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По суммарному току нагрузок
    Не может быть. Плохо искали
    Может и достаточно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут С2 потянул три реле и три контактора. А так, у АВВ есть ещё номинал С0.5...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/163491/view-image/06.jpg
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Для бассейнов электрощитки кто-нибудь собирал?
    Судя по всему, щиток достаточно простой, наверное, проще своими руками собрать.
    Я пока так напланировал, выходит 4 автомата, один таймер, одна розетка, два влагозащитных выключателя. В этой схеме предусмотрено, что фильтр может включиться как в ручную, так и с таймера.
    УЗО на эту линию бассейна стоит в щитке дома так что внутри щитка бассейна можно и не ставить...
    Прокомментируете?
    И по марке провода, которым выполнять коммутации в техотсеке тоже подскажите плиз.
  12. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Всем привет, прошло уже около месяца, закупил нужные комплектующие.
    Вводной автомат на 32А, на выход 25А. Вроде договорился с ними, надеюсь не будут придираться, на стадии подключения.
    Вот что получилось. Критика приветствуется)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Смысл автомата в 25А на выходе?
    2. Подключение розетки по вашему варианту запрещено ПУЭ и смертельно опасно в случае аварии. Я как-то ещё могу понять халтурщиков, которые строят такой колхоз с целью удержаться в конкурентном поле, но номинировать себя любимого на премию Дарвина?
  14. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Зачем "придушили" мощность с 32А до 25А?
    Провод - 6мм моножила? А что прикрывает изолента на концах проводов?
    "Земляной" провод не должен разрываться.
  15. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    СО-шники сами не могут определиться чего хотят, в тех. подключении сказали больше 32 не дадим, я и купил 32. Когда пришел к тем кто будет проверять говорят 25 можно. Я им, мол вон ваши коллеги сказали 32, я уже купил 32. Они ну ок, ставьте 32. Поставил на 25 на выход на всякий случай.
    Да, ПВ-1 6мм, изолента скорее просто для фен Шуя, в местах где провод зачищен.
    По "Земле" я так понял вы имеете ввиду в месте где к монтажной пластине прикручено. Тогда как вариант пластину заземлить отдельно через свободый зажим на РБП?
