1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы "Технических условий", на своё подключение, в руках не держали? А это документ.
  2. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    1. Ответил в предыдущем посте, СО-шники запутали. Если не заставят убирать 32, то потом и второй тоже 32 сделаю, если вдруг 25 не будет хватать)
    2. Я конечно не электрик, просто вижу, что поголовно ставят розетки в щит (в данном случае временный, пока строюсь) и как-то выжыли. В чем опасность то, какую аварию вы имеете ввиду?
    Я читал, что розетки выносят отдельно, к сожалению так и не понял смысл этого мероприятия)
  3. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Держал конечно и сюда скидывал. Там нет номинала вводного автомата, если вы об этом)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Напомните, плиз, в каком посте это было.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По второму вопросу гуглите систематическую ошибку выжившего, ибо те, кто вошёл в бюллетень Ростехнадзора, ничего нам уже не расскажут.
    Аварий несколько.
    1. В вашей зоне - пробой изоляции удлинителя на сторонние проводящие части. Протёрся кабель о профиль, и привет семье - УЗО нет, а автомат не сработает, ему тока не хватит.
    Мой любимый перфоратор в колодце тоже в этой группе.
    2. В зоне СО - обрыв нуля или схлёстывание, а также вынос потенциала на нейтраль. При этом на корпусе бетономешалки или тепловой пушки, подключенной в вашу розетку, окажется до 230 вольт с тем же, что и в предыдущем пункте, результатом.
  6. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Не смог ссылку кинуть)
    Вообщем 55 страница этой темы, 7-ая запись сверху)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    спасибо, я понял. Вместе с непосредственно ТУ, выдаётся ещё "Акт об осуществлении технологического присоединения", и "Акт осмотра электроустановки". Их то хоть Вам дали? В них и указан номинал автомата. В ТУ его не бывает.
  8. Tezis
    Tezis
    Tezis
    В Ваших ТУ выделяют 15 кВт, значит 32А - не разрешат (не должны разрешить).
    Розетка должна быть заземлена непрерывным проводником к Главной Заземляющей Шине.
    В Вашем щитке отсутствует УЗО (я это не сразу увидел), а именно оно должно отключать линию при авариях, "выносящих" 220 вольт в места, где к ним может прикоснуться человек.
    В сканированных листах ТУ нет ничего про предполагаемую систему заземления.
  9. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Ясно, а заземление я для чего делаю? Поэтому наверно и не ставлю УЗО.
    Я скорее сторонник "как деды делали" знать не знали про УЗО и норм все жили.
    Про пробитый удлинитель с моей стороны, теоретически допускаю, но мало вероятно
  10. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Какой акт) я же только собрал его, не вешал ещё, не уведомлял СО)
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У дедов не было такого количества электроиструмента на 220 вольт. А профессиональный электроинструмент, недоступный частникам, обычно был на 36 вольт.
  12. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Будем договариваться на 32А)
    В ТУ про заземление нет, все верно. Но это ведь не значит, что я не буду его делать.
    Щиток будет висеть на опоре, заземление планирую делать к арматурному выходу опоры снизу.
    Когда буду дом строить, буду уже колышки вбивать делать контур
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземление нужно, но оно не про розетку на улице.
    Деды жили с лампочкой и плиткой. Бытовая стиралка не имела заземляющего провода в вилке. Алюминиевая дрель на 220В использовалась строго в диэлектрическких перчатках.
    Если хотите жить как деды - выкиньте всё, кроме света, из дома, подключите двухпроводку через 6-амперную пробку, и на улице строго с ручным инструментом трудитесь.
  14. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Напрасно Вы пренебрежительно относитесь к УЗО.
    Но... Вы читаете этот форум и задаете здесь вопросы - предположу, что к моменту электромонтажа в доме свое мнение измените :) И, скорее-всего, поставите (как минимум) по одному УЗО на 40А/30ma/типА на каждую из трех фаз.
    Так что будет разумным купить одно из этих трех УЗО уже сейчас защитить им розетку :)
  15. FelixRedkov
    FelixRedkov
    FelixRedkov
    Ростов-на-Дону
    Да я нормально к нему отношусь, вполне допускаю что на распределительном щите в доме поставлю.
    Здесь не вижу особого смысла, да это требует, более бережного отношения к инструменту и работе с ним.
    Я видел люди УЗО ставят на освещение в комнате. Для меня это вообще странно, но они тоже как-то аргументируют правильность данного мероприятия)
