1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все так.
    Берете однополюсную шину (гребенку)...отрезаете три куска и вставляете в автоматы.
    Следите, чтобы эти гребенки не контачили друг с другом. Заизолируйте торцы или укоротите чуток.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специальным инструментом настоящего электрика - каком.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А если резать вынутую из гребёнки медяху, оставляя длинным корпус, то выглядит намного красивше.
    А если ещё развести питание автоматов снизу, то подключать линии будет вольготнее.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я так и делаю. Медь режу отдельно по последнему зубу...рубашку отдельно по размерам автоматов.
    Да...подключать в таком щитке групповые кабеля сверху намного удобнее.
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Шины 3 корпус шины из 2х кусков состоит. Шины естественно не пересекаются. О каких проводах идет речь?
  6. depsina
    depsina
    depsina
    Точно, так и есть только корпуса 2, 12+3 на 15 автоматов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я бы в таком щитке сделал бы горизонтальную компановку.
    Каждой фазе своя рейка.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Пока сам не знаю, делаю в первый раз... щит бюджетный поэтому там и места мало и шины не на раме :( но делать то как то надо.
  9. depsina
    depsina
    depsina
    А без рубильника совсем нельзя? Автоматов не достаточно? Места мало, но что делать? Как то надо подключать будет. А в целом? Кроме рубильника и места более менее?
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Шины стоят 3 шт на 5, 4 и 6 с зазором но под 1 корпусом.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щит должен иметь возможность обесточиваться одним движением. Место тоже позволяет.
    В остальном пойдёт.
  12. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо, подумаю над рубильником, просто я если честно на него не расчитывал. Думал автоматов будет достаточно.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно тупо заменить эти автоматы на трёх-четырёхполюсный.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почти одним. Если палец правильно изогнуть...
    Если на улице тот же номинал у трёхполюсника, есть шансы на зимнюю селективность. Я так иногда делаю, но с рубильником.
    Фазы и нули в общем количестве 30 проводов на двух с полтиной сантиметрах? Еще и 15 земель наверх.
    Я б не смог...
  15. depsina
    depsina
    depsina
    Так тут расчет идет на то что если что то с 1 фазой делать надо будет то 2 другие будут работоспособны... А с общим автоматом так не получится...
