1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это не разделитель, а отвод для повторного заземления PEN. На картинке разглядел ПУВ 1х6кв.мм, чего для PEN недостаточно (минимум 10 по меди или 16 по алюминию). ГЗШ (главная заземляющая шина) в виде кросс-модуля тоже жидковата, но в принципе пойдет.
    Заземляющий проводник должен приходить на ГЗШ, а не на корпус щита. Корпус щита соединяется с ГЗШ (если она от него изолирована, как у Вас) отдельным проводником - уже имеется.
    N проводник (верхний) для УЗО лучше подключить на ту же шину, а не брать с клеммы счетчика.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    Разрешите, не подскажете, как квалифицировать (идинцифицировать) двухпроводку (TN) или TN-C TN-C-S в групповых сетях:close:
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Сори, слогопедил я...устал...
    Так а по сути?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не не не. Вы меня в эту вашу войну восседвющих с корточкистами не втяните. Ибо не андерстенд. Я уже отписался от тех трех тем, где эта великая битва происходит с прошлого года. Не хочу. Я агностик
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По сути, выкинув распредблок, надыбав вместо него РБП-95, можно привести даже показанную на фото сборку к приемлемому для системы заземления дома ТТ виду.
    Строго согласно схеме. Без всяких "а если". Просто без всяких!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    Месье, же не панж па сис жур
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Натюрлих. Лехаим. Алаверды
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Попробую заменить.
    т. е. от ГЗШ в землю ?...т.е. пустить от гзш в землю более толстый провод?
    Чёт не понял...синюю стрелку вытащить из счетчика и гзш?...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Подумаю...хочу завтра ехать, а тут всё закрыто, не купить...
    А по сути вроде ничего не поменялось...
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    ПУЭ 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    Да. Только не "и гзш"(его там еще нет), а и к ГЗШ"(подключить). :)
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    А никто не поделится файликом для распечатки наклеек-подписей в щит? Если что - ABB UK540E
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слон_полосатый,
    Дык его и нет (СИП)
    и перемычки
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким боком этот пункт относится к ЩУ ТС?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно поинтересоваться, как зовут розетку снизу на правом фото?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ллюбитель, прокалывающий зажим в Вашем случае использовать вполне можно.
    Заземляющий проводник прицепите к верхней шине (РЕ) кросс-модуля.
    Для заземления корпуса следует использовать отдельный зажим, нельзя цеплять несколько проводников на один болт. В принципе, ж/з проводник между корпусом и дверью можно убрать, ибо необходимости в нем нет.
