1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    или ТТ?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О какой перемычке Вы толкуете?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Не вижу перемычки РЕ-N
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Оксана, завязывайте с веществами.
    СИП не является заземляющим проводником, а вот сам заземляющий проводник на картинке есть и по описанию к ней это белый провод ПУВ 1х6кв.мм, приходящий на корпусной штырь щита (слева).
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    И не увидите. нижняя (по картинке) шина кросс-модуля - это N после УЗО. Верхняя - PEN. Поставить перемычку - УЗО будет постоянно срабатывать.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @СтранникXXI, т. е. можно оставить, как есть, только подцепить заземление к верхней шине, ну и сип до счетчика?...то, что @Слон_полосатый, написал про N, можно сделать, а можно не делать...? и 6 квадратов можно оставлять?...
    Почему дотошно переспрашиваю - это делал электрик из рэса анапского...
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    "Не нравится - не ешь!"(с) :)
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Слон_полосатый,
    :faq:
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Согласно паспорту на Ваш счетчик (Нева МТ324), семипроводное подключение для него допускается производителем наряду с 8-проводным. Какое из них делать - выбирать Вам. Я посоветовал 7-проводное.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Попробуйте вернуться к исходному сообщению и еще раз прочитать:
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вместо попыток острить, прочитайте внимательно п. 1.7.117, который Вы процитировали.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Если Вы считаете, что я ошибся, то можете об этом прямо написать, но если Вы регулярно повторяете один и тот же незамысловатый прием в дискуссии - остается только острить. :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типа как тут: https://www.iek.ru/products/catalog/izdeliya_elektroustanovochnye_udliniteli_i_silovye_razemy/silovye_razemy/silovye_razemy/?class_id=220 Вилки и розетки называются "силовыми разъёмами". Вилку желательно брать вместе с розеткой. У ИЕК таких комбинированных, как на фото, нет.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Трать-тарарать...
    В п. 1.7.117 речь идет о рабочем заземлении. В случае ТС (как и в других) речь идет о защитном заземлении. Требования к сечению заземляющих проводников иные, а именно, не менее 6мм2 по меди.
