1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Теперь понял. Мне было бы проще поставить 3-х фазную шину на все автоматы и ничего не резать. Но хозяин - барин. Только потом сами не забудьте, где какая ... А так всё наглядно.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Получится. Снять соединяющую планку с рычажков. Авария по одной фазе, будет "выбивать" весь автомат, в то же время, "в ручную", можно выключать по одной фазе.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это Вольтера. Вроде ...
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Ну вот, а я всегда 10 квадратов ставил. :)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не расстраивайтесь. Я тоже. Странник меня в этот норматив примерно год назад ткнул...
    Впрочем, я все равно делаю 10 :)
  6. depsina
    depsina
    depsina
    Я не понимаю почему 3х полюсной автомат будет лучше чем 3 однополюсных. Объясните пожалуйста неучу:|: хочу понять.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я не говорю, что так лучше. Положено одним движением обесточивать энергоустановку (в данном случае Ваш дом). По этому и трёхполюсный автомат. Если уж нарушать, то только наполовину. :aga: Возможно, У Вас где то на входе, уже стоит трёхполюсник. Если нет, то мой вариант - меньшее зло.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Ну трёхполюсные автоматы стоят только в щите на столбе, ноль не отключаемый (через автомат нигде не проходит). Просто если самостоятельно обесточивать то что трёхполюсник что 3 по одному примерно одинаково по времени можно обесточить и 1 движением. (Я могу ошибаться)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дело Ваше, больше - не меньше. ;)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При аварии на одной фазе, вызвавшей отключение вводного автомата ШР, должны отключаться все три фазы. Моё мнение. Не навязываю.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну... Элементарная перегрузка или КЗ. За что всех-то сразу? Если КЗ межфазное, третья останется.
  12. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Планирую самостоятельно собирать щиток и разводить проводку для небольшого частного дома. Немного разобрался в вопросе, но все равно имеются огромные пробелы в знаниях.
    На освещение автоматы на 16А - 7 штук
    На розетки в комнатах и кухне автоматы на 25А - 11 штук
    На розетку печки автомат на 32А - 1 штука
    На подключение электрокотла 6кв 32А - 1 штука
    На свет идет сечением 1,5 медь ВВГнг.
    На розетки идет сечением 4 медь до коробки распределительной ВВГнг, оттуда по 2,5 медь ВВГнг.
    1. Общий автомат на сколько брать, если подходит к дому одна фаза и 15 кВт?
    2. Реле напряжения на сколько ампер брать?
    3. Нужен ли УЗИП и если да, то какой?
    4. Сколько ставить УЗО, какой и как их распределить по автоматам? (прочитал где-то, что на свет их не ставят / можно не ставить)
    5. Обязательно ли УЗО на 10 мА для мокрых помещений или можно везде 30 мА?
    Возможно, что-то упустил, поправить если так.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно. Но как тогда объяснить, что ВСЕ нижеследующие тезисы абсолютно неправильны?
    То есть, либо это троллинг, либо вы читали уже тролля, ну типа рекурсия...
  14. Luxorix
    Luxorix
    Luxorix
    Сибирь
    Знал бы как правильно, не стал бы тут писать. Поэтому и подчеркнул, что "огромные пробелы в знаниях".
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну идите и повычёркивайте пробелы: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
