1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Вообщем подумал и все исправил. Спасибо! :)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    От чего? От осветительной нагрузки?
    Если по ОТКЗ проходит, ничего криминального нет.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Всё правильно, у меня на нагревательных бачках погорели все выключатели, я их поменял на АВ, те что есть, там и 40 А стоит, и что, считаю только польза
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не путайте Божий Дар с яичницей.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Обоснование с раскладкой в студию
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обоснование для чего? Раскладкой чего?
    И главное, НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО?
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @СтранникXXI, Вместо дохлых микровыключателей на обогревательных бачках я использую АВ, те что есть в наличии, 40А, 50А, о защите линии речь не идёт, это нормально?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если защита линии осуществляется чем-то ещё, а эти АВ только используются только в качестве выключателей - вполне.
    Но вопрос с установкой АВ 16А на бытовые линии внутреннего освещения из другой оперы. Такую линию, выполненную кабелем 1.5мм2 АВ 16А вполне себе защитит, если, повторю, проходит по ОТКЗ.
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Всем здравствуйте. Планирую подключать участок к 380В 15 кВт. На участке два основных потребителя: дом и гостевой домик. ВРУ будет располагаться на столбе перед участком. Есть желание сделать с ВРУ сразу два вывода: соответственно, трёхфазный на основной дом и однофазный на гостевой.
    Если я правильно все понимаю, мне понадобится общий вводной автомат, трёхфазный счетчик, а после счётчика нужно будет как-то распределить провода на ещё два автомата - трёхфазный и однофазный. И перед ними поставить еще два УЗО... Все верно? И может быть у кого-нибудь есть подходящая схема?
    Второй вопрос. Стоит ли подстраховаться и установить автоматы на 40-50А, чтобы, в случае чего, не пришлось бегать включать их к столбу?
    P. S.: Сразу оговорюсь, собирать буду не я, но мне нужно понимать, что именно там должно стоять
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Примерно так, только УЗО после АВ.
    2. Нет.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не совсем понятно как Вы собираетесь подстраховываться, если есть выделенная мощность? Или вводной автомат не пломбируется?
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Речь идёт об автоматах после счётчика. Вводной, как я понимаю, мне напишут в ТУ. Идея в том, что в распредщитке внутри дома будут стоять автоматы не больше 25-30А. Ну и, в случае перегрузки, или замыкания, чтобы выключились они, а не те, что в щитке на улице
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При перегрузке шанс есть, особенно зимой. При КЗ отключатся все.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У Вас до счётчика будет стоять автомат 25 или 32 ампера. В распредщите дома Вам нужны номиналы 16 и 10, в других никакого смысла нет. Селективность на токах до 100А, это миф.
  15. home2017
    home2017
    home2017
    Подскажите, распределительный щит в дачном доме какой использовать, пластиковый или металлический?
    Металл конечно надежнее, но менее эстетичнее, читаю про материал пластикового - термостойкий пластик. Сколько у соседей спрашивал, все по разному. Щит планирую в котельной, там трубы котел, бойлер. Правилен мой выбор, пластиковый IP65 ?
