1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Общий АВ нужен в домашем ЩР тоже.
    2. Вводной все равно отключится. Никакой селективности не получится.
    3. Нормальный электромеханический 4П АВДТ стоит весьма приличных денег. Если Вы готовы платить - не вопрос.
    4. Какой-то (да и то довольно надуманный) смысл есть ставить УЗО 10мА на "свободные" розетки санузла. Бойлеру, СМ или ТП (при наличии заземляющего устройства, конечно) оно нужно, как корове - седло.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по реверсивному рубильнику. В щиток гаража кабель ВВГнг-ls 5х6 заходит с уличного вводного щитка, проходит через 3 однофазных реле напряжения и дальше идет к реверсивному рубильнику.
    Цель этого рубильника - подключать/отключать однофазный генератор с ручным запуском. Во время работы от генератора 3 фазы будут отключены, а нагрузка одной (красной на схеме) будет запитана от него.
    На схеме изобразил рубильник как 4Р, но нужно ли именно '4' ? Может и '3Р' достаточно? Можно ли не разрывать рубильником ноль?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @atztek, У меня так же планировалось 3Р рубильник и уже сегодня получил.
    Но на днях беседовал с человеком, и мне сказали что лучше разрывать. Возможно при каких то условиях по нулю пойдёт напруга, а если в сети в это время электрики ведут ремонт, то может быть не хорошо. Короче я буду заказывать дополнительные клеммы.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @atztek, У вас на схеме для трёхфазных потребителей стоит УЗО и Автомат. Я так же буду ставить и в этом заказе они пришли. Я только ещё не разбирался. Что сперва ставится УЗО или Автомат.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    УЗО потому что он подразумевает что может быть групповой на несколько АВ а не наоборот. все ж логично
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если индивидуальная линия одного ЭП? ;)
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот вот у меня индивидуальная, и где то я читал что ставится сперва АВ потом УЗО но пока не искал и не прорабатывал этот вопрос.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не клеммы, а контакты.
    Если от генератора будете запитывать одну или две фазы, то будет достаточно одного дополнительного контакта, а если будете резервировать все три фазы, то тогда два доп. контакта.
    PS/
    На фото не видно что за рубильник (похоже на 40А), номиналы АВ и УЗО тоже не читаются. :no:
    Старайтесь выкладывать качественные фото чтобы лишних вопросов не возникало. ;)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для индивидуальных потребителей сначала АВ, затем УЗО.
    Так правильнее. ;)
    Было бы еще логичнее поменьше давать подобных советов. :nono:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Физически разницы нет. Но, как уже ответил Alex992, на индивидуальные линии правильнее ставить сначала АВ, потом УЗО. Уже хотя бы потому, что цеплять фазные проводники к одному модульному аппарату, а нулевой к другому - это не гут.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Блин, в моей голове это не укладывается, а можно подробнее объяснить, пожалуйста.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Будет три фазы.
    Да рубильник на 40 А. А фото сделал просто для ознакомления что всё заказанное пришло. :)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня вопрос по рубильнику - ИЕК ВН-32 4Р 63А пойдет?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может стОит задуматься о необходимости резервирования всех 3-х фаз.
    Зачем ? :faq:
    Резерв от генератора нужно рассматривать как аварийную ситуацию, и нет никакой необходимости запитывать всех потребителей.
    Нее, ну если конечно генератор 7-8 кВт, то вполне можно.
    Ок.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это смотря для чего.
    Для коммутации внешней линии вполне пойдет, для переключения сеть-генератор нужен реверсивный рубильник (переключатель).
