1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имеет ли смысл как-то уплотнять вход ПНД гофры в ящик. Если да, то как?
    Заодно оцените ЩУ, мой первенец
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Без гофры сальник PG21, в гофре 32мм PG36.
    По ящику бы поаккуратнее.
    Если не пользуете проходную клемму в качестве безразрывной, то лучше ставить вместо неё KE66.2R.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего ноль СИП до счётчика не дотащили? Нафиг не нужно, да, но +100% к приёмке...
    Изолента перед синей клеммой неправильная.
    Где заземлительный провод?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сальник не влезет, т. к. отверстие в ящике 25мм
    Как мне кажется лучше уж так оставить, чем гофру подрезать и сальник PG21 ставить? Или я не прав?
    А что неаккуратного бросилось в глаза?
    Таких у нас не продают. Эту то купил только в одном магазине всю в пыли - видать несколько лет лежала без спроса
    Вот это я не понял. Можете пояснить
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    СО без меня СИП заводила и все расключила. Сам удивился, но вроде все неплохо сделала
    Да вроде PEN как раз так и обозначают
    Разделение PEN планирую в доме. И контур заземления нормальный вокруг (вдоль) фундамента
    P. S. Данный щит планировался как временный, а потом ЩУ перенести на фасад дома
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    PEN - синяя+жз
    РЕ - жз
    N - синяя
    Насчёт обеспечения безопасности в TNCS наслышаны? СУП и всё такое?...
    Подходите допустим к щитку, на нём 400В, а под ногами что?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А у меня не так что ли? Вроде ЖЗ только на концах синего провода и обозначается. Лень ГОСТ искать
    слышали конечно
    Так у меня металлическая трубостойка на 1,7 метра заглубленная и она соединена с PEN
    Я уверен что такое повторное заземление всяко не хуже тех вариантов что у ЩУ электрики делают
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну по фото этого не скажешь...
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Шпилька вварена в трубостойку
    Кстати в ТУ ничего про заземление не сказано
    Да и без заземления не вижу особых проблем. Линия ВЛИ новая, 3 пролета от ТП, на каждой опоре повторное заземление. Откуда возьмется напряжение на корпусе ЩУ
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ТУ в большинстве своём - бред для отъёма денег.
    PEN-проводник должен иметь сечение никак не меньше 10мм2 меди, а судя по наконечникам - 6мм2.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я МО писал - все лишнее убрали
    Есть такое. Нечем было 10мм2 обжать, тем более в двойной наконечник. Надеюсь прокатит.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Скиньте немного, прошу!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    От РБП ноль не шестёркой ли отходит? Минимум для PENа 10 кв. мм меди.
    И клемма ИЭКовая барахло. Тут нужна M35/16.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Хорошая история. И я так понимаю от таких ошибок никак не защититься в 3-х фазных сетях (там где ноль не разрывается). Предохранители на ТП не факт что сработают. Только уравнивание потенциалов и поможет
    Да 6мм2. Знаю что не по ПУЭ, но думаю не так страшно. Нечем было 10мм2 обжать
    Других проходных клемм я в наших магазинах не нашел. И эту то только в одном магазине
