1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Avs7153, посмотрите пожалуйста мой вопрос на предыдущей странице...очень нужна ваша помощь!
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    От таких ошибок защищает система заземления TT в сочетании с реле напряжения.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На счет TT согласен, а реле напряжения как поможет - на 0 что ли его ставить?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В системе TT потенциал на нуле в принципе никого не интересует. Поскольку ноль только рабочий, и руками его не трогают.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так зачем реле напряжения? Куда его ставить? от превышения фазового напряжения ?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, разумеется. Это элемент противопожарной защиты.
    В однофазном подключении ставится в любое место после вводного автомата, поскольку превышение может приехать только снаружи.
    В трёхфазном - ниже последнего выключателя, который коммутирует трёхфазный ноль. Обычно после вводного четырёхполюсного УЗО.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Самим винтом клеммы сказочно обжимается.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще есть время заменить. Правда синего ПВ3 10мм2 я продаже не нашел.
    Но думаю ничего страшного не будет и 6мм2
  9. Barmaglot52
    Barmaglot52
    Barmaglot52
    Всем добра. Прошу помощи, т. к. совсем не электрик я. Собрали с товарищем щиток по ТУ, установщики завели 3 фазы, но УЗО при включении выключается. Установщики покурили, посмотрели в щиток и сказали, что возможно УЗО надо отдельно заземлить. Пожалуйста посоветуйте как сделать правильно. Спасибо. P00224-132719.jpg
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Добрый совет. Найдите ЭЛЕКТРИКА, пусть он вам соберёт щит.
    1 Какое сечение проводов использованных при монтаже
    2. Где шина 0 и заземления.
    3. 0 наверное слева, но к нему ничего не подключен.
    4 ...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чтобы УЗО не выключалось, надо синенькие проводки нулей реле напряжения перебросить всё же на ноль, то есть на левую рейку. Туда же, куда выходит ноль из УЗО.
    Если "установщики " этого не поняли, то они не электрики.
    Щиток, кстати, в целях безопасности просит переделки в плане правильного заземления корпуса - он должен соединяться с нулём сети ДО счётчика.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите по электрике в котельной. Потребители: свет, газовый котел, бойлер, вент. установка, три насоса. Правильно я думаю: Групповое УЗО 40А/30мА. На свет 3×1,5 6А, на газовый котел 3×1,5 10А, на бойлер (возможен ТЭН) 3×2,5 16А, на вент. установку (возможен ТЭН) 3×2,5 16А, на насосы (3шт, каждый на своей линии и на своем автомате) 3×1,5 10А. Все верно?
    Какой характеристики автоматы использовать "B" или "C"?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Barmaglot52, на вашем фото не совсем понятно (точнее совсем непонятно), что там за устройства понаподключены, за исключением УЗО и вводного автомата со счётчиком. Прокомментируйте названия устройств.
    PS Вообще то недалёкие люди пломбировали этот щиток, очень недалёкие, мне бы таких.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это ресантовские реле напряжения. Когда жаба душит на новатек.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да фиг с ними, я про ОИН
    и схему их подключения, если это они на фото ДО ввода в счётчик.
