1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поддержу.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И тоже поддержу. Лучше пластик, больше места, надежнее в итоге защита (чем в IP41). Потому что хороший металл в 2 раза дороже пластика, а реального толка почти никакого.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хороший выбор.
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    @Avs7153, с восторгом смотрю альбомы Ваших щитов: произведения искусства! Есть вопрос к Вам, как к опытнейшему из опытнейших. Вопрос по проводам. Я до сих пор, при монтаже своих домашних щитов, использовал одножильный провод сечением, не меньшим, чем указано в таблице токов ПУЭ. Это мне доставляло неудобства (особенно, при больших сечениях): выгибать очередной проводник, выверяя миллиметры. Потом надо все запихнуть в нужные разъемы. А Вы, как вижу на Ваших фото, используете гибкий провод с запасом по сечению и гильзуете его в местах зажима в автоматы и клеммы.
    С учетом Вашего многолетнего опыта, какой провод Вы используете? И, если возможно, короткий комментарий, почему именно его?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    @Avs7153, так многожильные провода разные бывают. Прошла эпоха тотального дефицита. Сейчас и в не сильно крупном магазине электротоваров витрина с проводами может занимать пару-тройку квадратных метров. А Ваш ответ можно расценить так: «бери любой сечением побольше и не ошибешься». А красоту обеспечивает раскладка по цветам. Пусть будет так…
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попробуйте почитать именно эту тему. А также комментарии того, к кому вы обращаетесь к его фотографиям
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Читаю, потихоньку разберусь. .;)
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Снова здравствуйте. Нарисовал для себя схему вводного щитка с учётом требований электриков (надеюсь я их правильно понимаю). Подскажите, пожалуйста, годится ли такая раскладка?
    И ещё. На столбе, где будет располагаться щиток, заземления не обнаружил. Видимо делать самому. Вопрос - достаточно ли забить уголок и протянуть к нему провод от корпуса щитка или лучше к этому уголку отдельный провод от нулевой шины тянуть (в таком случае от корпуса уже ничего тянуть не надо?) электрощиток-схема.jpg ?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как то у вас просто всё выходит. Мне сетевая без заземления с проверкой и актами. Вообще "не подходили к щитку". Это на 380 на 220 заземления для них не надо.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @erran2013,
    Я в щитке везде провод 10 квадратов делал.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не совсем вас понял. У меня щиток будет располагаться на столбе электросетей. Столб не заземлен, или заземлен так хитро, что я не увидел. Вы имеете в виду, что они сами должны заземлить?
  13. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Тоже вариант. Хотя по таблицам, вроде, и 2,5 проходит
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @erran2013, Тогда не знаю у меня щиток на моей территории сейчас на вагончике в будущем на стене дома. При выдаче тех условий был пункт, что нужно повторное заземление с определённым сопротивлением. Я забивал три уголка, обваривал, и выводил на вагончик, Привозил чела с прибором, он мерял, выдали акт, а потом уже приглашал на осмотр щита сетевиков. И уже после мне подцепили провода и опломбировали.
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Кстати, ещё вопрос. Электрики рекомендуют поставить ОПС. Что это такое я нашел, но где его ставить? Между вводным автоматом и щитком? Пломбируемый бокс нужен? Как подключать?
