1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не вполне. Я бы растащил котёл с бойлером по разным УЗО.
    Автоматам, при нормальной линии к дому, всё равно на букву.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ОИНы энергомеровские. На "отцепись" иногда ставлю, если некогда с сетевой цапаться.
    Судя по весу, внутре варистор от телефонной зарядки:).
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А чем чревато оставить как есть?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас в УК вроде же есть статья за распространение порнографии? :close:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потёк ТЭН бойлера - заодно погас котёл.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Оно правильно выключается, видя утечку.
    И не увидели своих ляпов, если они подключали ОИН-1, который подключается ДО вводного автомата.
    PS Да и нахрен они там не нужны вообще, они не несут никакого смысла.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Именно варистор там и живёт. Никого он не защитит, никакую цепь не разомкнёт, в лучшем случае сам взорвётся. Цепь разомкнуть ему нечем.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ответ не вполне верный. Оины не влияют на срабатываниеУЗО никак, они вообще не дают утечки, выключающей УЗО, с учётом их симметричного включения - тем более.
    И даже этот ток бегает в обход УЗО тут, как и должен.
    Подключение ОИН после вводного автомата верное, подключение нуля должно идти к повторно заземлённой нейтрали.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Коллега, поверьте, я знаю, как оно работает и как должно.
    Более того, могу прилюдно расковырять сей дивайс. Но за цену нового.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Во первых. Пока бойлер косвенного нагрева, т. е. без тэна. И возможно он даже и не понадобиться.
    Во вторых. Ну сломался тэн. Вытащил я вилку из розетки, запустил котел и поехал покупать тэн.
    При таких данных можно все оставить под одним узо?
    В подборе кабеля и автоматов все верно?
    И все таки, б лучше чем ц или нет?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, ОИН по схеме и инструкции к ним подключаются до вводного автомата. Так уж написано чёрным по русскому.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Могу заменить варистор внутри за ту же сумму ;), правда, правда. Неоновые лампочки в подобных ЛС меняю на раз два.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Значит, выкинуть ту инструкцию, можно вместе с ОИНами. Ничего, слышите - ничего!, не имеет права подключаться до вводного автомата.
    Думаю, Вы согласны.
    Нащщёт инструкций - тут пару лет назад рассматривали электродный котёл. Приговорили к выкидыванию, и тоже вместе с инструкцией, ибо подключить его по ПУЭ и логике невозможно.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У тех, кто лепил провода это не ноль, а земля.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если с вилкой, и Вы рядом, то можно.
    Ц дешевле и распространённее, чем Б. В остальном разницы не заметите. Если сеть хилая, Б лучше.
    С проводками и номиналами всё хорошо.
