1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ну по моим понятиям я итак перестраховался насколько возможно. Экономия это когда вместо советского алюминия в 3-4 линии затягивают медь, и на этом все.
    Примерная схема, немного от нее отошли, в частности щиток будет в кухне (при входе в кухню сразу справа (на коробе вентиляции), на плане короба нет, по факту есть. До него из общего коридора пойдет 3х10.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Схема неверна.
    1. Нет диф. устройств 30 мА на линиях.
    2. УЗИС на весь дом ставить не стоит, основоположники технологии считают, что защищать нужно отдельные линии. От себя добавлю - опасные по искрению.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если я правильно понимаю и если вы и вправду проживаете в западной Европе, то все переделки без вызова лицензированного электрика у вас запрещены. А он лучше знает все ваши NECи, CODы и DINы.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Eugene47, а можно три насоса (насос для радиаторов, насос для смесительного узла теплых полов и насос рециркуляции горячей воды) повесить на один автомат? Они все три рядом будут, протянуть один кабель и сделать трехпостовую розетку...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас схема возможного расположения.
    В электрике больше востребована электросхема. :)
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Вы понимаете неправильно в той части вашего высказывания, что "запрещено" :) .
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но всё равно хорошо знающих европейские нормы здесь найти будет трудно
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    правильно, согласен. Нужно ставить, запамятовал.
    А как их выбрать-опасных? Любая может быть...
  9. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    А это вроде мне и не требовалось. Я же не спрашивал, имею ли я право или должен позвать кого;)
    Я совсем другое спросил...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Преград к этому не вижу.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Решил я раскошелиться на автоматику ABB S-серии. Я рассматривал более простые варианты, на типа Doepke, Hager, Schrack...но я хочу чтоб в будущем если то то выйдет из строя, то я поехал и купил в том же ЭТМ или АВС (тем более пока делал электрику в доме, много закупался, и уже скидка приличная), а не занимался поисками...да и не известно что с этими компаниями будет через 5-10 лет Вот такой щит планирую:
    Сам щит ABB Mistral IP65 на 72 модуля. Вводной рубильник ABB SD204r 32а. Реле напряжения УЗМ-50ц...они говорят щас исправились после своего косяка...Разводку ноля буду делать с помощью распределительного блока ABB DBL125А. УЗО все ABB F202 A-40А/30мА. Автоматы ABB S202 C10 и C16 двухполюсные.
    Прошу вас, проверьте схема щита правильная?
    И хотел спросить, какая шина используется для подключения автоматов к УЗО? Какую я нашел, она длиной всего 12 модулей. а щит у меня 18 модулей...подскажите...
    Нагрузку на автоматы можно сверху подключать?
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Если что-то выйдет из строя, другого производителя нельзя поставить? Тот же АББ...
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А УЗО на 63А не лучше? По цене даже дешевле
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И я вам не про это. При любом раскладе всё должно быть сделано в соответствии с правилами и нормами.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не хочу я светофор в щите наблюдать...
