1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Если взять хорошие дифы, имеющие возможность соединения двухполюсной шиной, то будет нереальная красота в щите.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если УЗО механическое, то ему нет разницы, какое на входе напряжение. С электронным всё наоборот: при низком не будет работать, при высоком сработает само, не дожидаясь утечки.
    Поэтому, но не только, на всякий случай, РН ставится в самом начале схемы.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что такой винегрет из автоматов? Грозились же что все будут 60М... Там хоть шинка не криво встаёт под шляпки винтов?
    УЗО позорно типа АС!
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Щит трехфазный. Кроссмодуль понадобиться для равномерного перераспределения нагрузки?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Необязательно. А вот хороший блок для нулей нужен.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Собрали композицию - так собрали.
    Хотя обсуждалось всё таки другая композиция.
    Да и узо не стоит ставить одно единственное.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Eugene47, может подскажите где желательно поставить АВДТ с характеристикой B а где достаточно C?
    Я вот думаю на линии: розеток слаботочки, на питание газового котла, на насосы отопления, на вент. установку с керамическим нагревателем; не стоит ли поставить с характеристикой "B"?
    ABB DBL80 или можно будет обойтись IEK РБ-80?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нужно понимать, что параметр кратности тока мгновенного расцепителя выбирается из ожидаемого, а лучше измеренного тока короткого замыкания. Хуже от В16 не будет, за редким исключением - розетки для мощного электроинструмента нужно ставить под С16, иначе не запустится мотор.
    Также не стОит ставить под В6 кучу светодиодных светильников.
    Всё, что угодно, кроме этой иэковой поделки. Даже две обычные рейки, скрученные вместе, дадут бОльшую надёжность. Фото в альбомах @Avs7153 .
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    в том то и дело что этот момент мне не понятен и я хочу у вас специалистов выяснить на каких линиях желательно B а на каких C? Какие из бытовых приборов нуждаются в каких автоматах? Освещение преимущественно планируется светодиодное. На общие розеточные линии все таки B?
    Понял, значит ABB DBL80/
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут рассказ длинный. В общих чертах, автомат имеет два расцепителя, биметаллический тепловой (от перегрузки) и мгновенный магнитный (от короткого замыкания). Характеристика мгновенного шифруется в букве. В - от 3 до 5 номиналов, С - от 5 до 10 номиналов. То есть, автомат С16 гарантированно срабатывает при токе больше 160 ампер. Этот ток должен быть обеспечен всей цепью - от подстанции до дальней розетки.
    Соответственно, автомату В16 нужно всего 80 ампер. При длинной тонкой дохлой линии до слабой подстанции, длинной розеточной линии, автоматы В - ваш выбор.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну допустим щас это свежая линия и ТП, а через 10 лет уже старая...
  12. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Один автомат был в наличии (без М), я его купил. Когда заказывал думал все такие будут, потом же уже по факту узнал что с М придут. Возвращать было в лом, и заказ уже ушел на последних минутах рабочего дня, если дозаказывать это отодвинуло бы срок. Визуально не сильно заметно, тем паче бокс с непрозрачной крышкой. Шинка встает ровно!
    А что с УЗО не так? В чем отличие 3000 вместо 4500 указывает на то что оно АС? И еще под этими цифрами синусоиды отличаются, походу в этом "собака зарыта"? В остальном внешне вроде бы один в один как Вы ссылку давали:
    https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd/vd1_63_uzo_tip_a/vyklyuchatel_differentsialnyy_uzo_vd1_63_2r_50a_30ma_tip_a_iek
    Я его верну без проблем. Только понять как идентифицировать Тип А, чтобы правильное купить.
  13. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Ваш совет я воспринял, но частично (РН). ВАР не считаю неоходимым, в моем случае точно, некому на него глядеть (жить пока теща будет, потом дети - сами потом пусть себе ставят че хотят). Щиток 18 модулей, кто после меня захочет расширить количество линий - вперед и с песнями. Линии были уже в процессе закладки, количество было не переиграть и по моим понятиям их вполне достаточно. До этого все кроме отсутствовавших ПММ и кондиционера вообще держалось на 3х алюминиевых линиях и советских автоматах. Модульку всегда поменять можно, заменить и сам смогу на случай чего (особенно если не наворачивать лишнего), и вообще не проблема. УЗО изначально хотел одно, без него "100 лет жили" и током било и ничего, но конечно пусть будет на всякий случай. И вообще упрощаю насколько возможно, ибо "электрики" у-х-х-х. Приходится итак самому врубаться во все, чтобы они не накосарезили чего. Усложнить щит - я с ума сойду :um:
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Слыхвл, у меня все собрано на Shnider Electric. Там нету такого варианта поэтому вопрос открытый. Как качественно ввести проводник и при этом плотно прижать, чтобы н не грелся под нагрузкой?
