1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вас просто развели на необязательные операции. В законе и пп никто не обязывает частника всё это делать
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @GBS electrik, Да я шибко и не переживал, деньги за это не платил. А по заземлению говорили, что 380 обязательно, а 220 не надо.
    @erran2013, Посмотрите в моей теме с 302 по 337 сообщение.
    По этому сообщению надо ждать корифеев, я в этом вопросе сам "плаваю".
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Извиняюсь за флуд, но, в поисках ответа на свой же вопрос, сейчас позвонил сельским электрикам. Они говорят, что вводной щиток можно не заземлять. Мол сделайте подключение с глухозаземленной нейтралью, а конкретно заземлитесь уже рядом с домом
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Гуру и спецы, гляньте схему щита для дачного дома. Приму советы поправки к улучшению схемы и наполнению.
    За основу взял схему у коллеги по цеху, за что ему отдельное спасибо.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вопрос - какая серия УЗО и автоматов планируется к использованию?
    Замечания:
    1. Что, и правда дали в ЩУ 40А?
    2. На плиту и котел должны стоять автоматы 3Р, а не три по 1Р.
    3. На бытовку тоже лучше 2Р поставить.
  6. home2017
    home2017
    home2017
    Автоматы серии SH200L, УЗО четырехполюсные серии FH204 и УЗО двухполюсные серии FH202
    1. да, так на 2 дома заявленная 25кВт, здесь на схеме ГРЩ - 1й дом. ЩУ еще не ставил.
    2. принято
    3. принято
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда УЗО вводное можно ставить 40А/300мА S. Будет дешевле, чем 63.
    А, забыл - рекомендуется еще на розетки санузлов отдельное УЗО на 10мА.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    УЗО в ЩУ планировал селективный иек, поэтому 63/300. Если немца ставить, то как посоветовали вы можно 40/300.
    Еще вопрос, в щите дома ГРЩ вводный автомат может и 3Р С32 вроде как пойдет. Максимальная потребляемая мощность вряд ли будет.
    Вводную про санузел ринял, точно - нужно 10мА
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    FH селективных нет, а F уже совсем другие деньги. Вполне резонно поставить ИЭК, а там разницы по цене нет.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это вам решать. Электрокотел, второй дом... Я бы не стал ограничивать себе мощность. Селективности все равно не будет.
  11. home2017
    home2017
    home2017
    Маэстро, вы правы, для щита ЩУ есть. только это, F: УЗО ABB F204 A S-40/0,3 4-х полюсное тип A S селективное 40A 300mA 4 модуля
    У иек 63 дешевле.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    В вводном щите ЩУ на трубостойке планирую два УЗО после вводного АВ. Один в новый дом, схему которого привел выше.
    В старый дом 25/100 или 300 S. Нужно смотреть в каталогах или у продованах на сайте.
  13. home2017
    home2017
    home2017
    Благодаря советам спецов поправил схему, за что им огромный респект.
    Еще пару вопросов,
    1. Нужен ли для душевой wc 2х полюсный автомат или оставить однополюсный?
    2. Для эл. котла и плиты, на схеме 4х полюсные УЗО 40/30. А 25/30 не подойдет?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @home2017, а в чем чертили такую схему?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно оставлять 1Р
    Подойдет.
