1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Покритикуйте, вот такое деление по фазам нормальное?
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите, на сколько сильно может понадобиться перераспределение нагрузки по фазам? Меня ругают, говорят что обязательно нужен кросс-модуль. Я уже не знаю как мне быть...надо завтра заказывать а я не знаю что...на эту схему ориентироваться или нельзя? Дайте совет пожалуйста...очень срочно надо!
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Кросс модуль значительно облегчает монтаж, и не нужно провода разных сечений пихать в клемники модулей, что не безопасно.
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    В общем. УЗО IEK 50-80А Тип А в Москве нет, и ждать долго (месяцы). Чем можно заменить из других брендов? При условии что ВА 40А АББ Тип С.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Астро-УЗО.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Или Легран
    https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/tip-a/402038/
    ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 63 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
    3000р.
    Что лучше будет Астро-УЗО или Легран? Потому как Легран в наличие опять же на другом конце Москвы, рядом с Астро... АББ относительно недалеко от дома, но ценник на 1600р. выше.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я выше приводил компоновку щитка в коробе на 54 модуля, в котором в итоге было много свободного пространства. Сегодня переделал то же самое для короба на 36 модулей, а три однофазных реле напряжения вынес за пределы. Их (РН) можно разместить во внешнем платиковом щитке на 12 модулей с прозрачной дверцей. Стоит ли этот щиток жестко закрепить сверху к железному щитку (просверлить между ними отверстия для проводов) или крепить его отдельно к стене?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня выведен к двери, кабелем NYM 4x6, 6 метров
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подойдет любое 40А. В том числе, ИЭК.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Астро. Посмотрите ещё Hager CD263J - на них скидки бешеные пошли.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какого типа выбрать автоматические выключатели в данном случае, 'В'?
  14. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Уххх. Спасибо вам за помощь! Hager в наличии.- 2633р. Цена приятная, на вид и на ощупь тоже. Надеюсь в этот раз уже ничего не напутал:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
