1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @bloommer, @raf65, @СтранникXXI, @Pirmid, Спасибо. Пока присматриваюсь к производителям. Удобству монтажа. Скоро все автоматы и УЗО подойдут и надо будет уже размеры подбирать.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Причем тут конкретный щит. если нет требований к дизайну то какая хрен разница. тот же пластик теже дин рейки. в щита 10т стразов все равно нет и позолоченной дин рейки тоже
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я просматривал каталоги щитов. И мне допустим не нравится что у некоторых щитов между дин-рейкой и корпусом маленькое расстояние, И сбоку от дин-рейки до корпуса, мало места для прохода кабеля, а этим в основном грешат щиты подешевле. и расстояние между реек мне надо не менее 150мм.И крышечка прозрачная:aga:. И возможность соединить два щита рядом:) Короче пока присматриваюсь. Ищу для себя компромиссы, что бы удобно и подешевле.
    И давайте жить дружно. :hndshk:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так и озвучьте конкретно - что вы хотите, что нравится, а что нет.
    1. материал корпуса.
    2. прозрачная дверь.
    3. расстояние между рейками.
    4. способ монтажа (накладной или встраиваемый).
    5. степень защиты (IP).
    ну и т. д. ;)
    А то как то немного сумбурно.
    поддерживаю. :hndshk:
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сперва подберу все комплектующие потом буду смотреть на сколько модулей нужен будет щиток. А то я предварительно хотел на 48 модулей, а такие, не у всех производителей есть.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    48М нет дешевых щитков типа ИЭК, Изи 9, Текфор и т. д.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    ИЕК не хочу ИЗИ 9, ещё не смотрел, Текфор изучаю.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Текфор 48М нет, есть 54М (3х18). Из дешевых Текфор - единственный более-менее удобоваримый.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А из каких брендов (бренд вообще не важен) искать дешевые щитки размером 400х500 мм?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какие именно щитки? Металлические, пластиковые, с DIN-рейками, с монтажной панелью и т. д. И что в Вашем понимании "дешевые"?
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Нужен самый бюджетный щиток (шкаф) навесного типа с возможностью закрепить одну DIN-рейку (наверное лучше пластиковый для модема), чтобы разместить оборудование по примерно такой схеме:
    "дешевые" значит самые недорогие на рынке. Дороже всегда можно сделать, если например дойдет до дизайна. Сейчас основной вопрос в размере, чтобы поместить оборудование и в цене.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Windy5, только что для других нужд с такими размерами взял ИЭК ЩМП 3-0
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Думаю, пластиковые контейнеры из секций хозтоваров строймаркетов наиболее ответят выдвинутым требованиям...:close:
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    И как Вы предполагаете все это там разместить? Крепление DIN-рейки там предусмотрено? Поделитесь ссылкой на предлагаемый сабж.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бешеный саморез рулит
