1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А потом сделать то же самое в розетке чайника и в патроне лампы и сравнить.
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Спасибо большое за советы.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С патроном поаккуратнее.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира и здоровья. Пришли все заказанные позиции, сейчас надо подобрать корпус щита. Вопрос стоит пока не в производителе а в размерности модулей.
    Хотелось бы сделать два щита, подобное на фото.
    В первом щите входная группа + снизу оставить место под слаботочку.
    Во втором щите надо ещё оставить место под АВ для откатных ворот.
    Вроде для 2 по 36 модулей щиты маловат будет. Может кто даст совет на какое количество модулей надо приобретать ЩР
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне предстоит собрать два щитка, хотелось бы испольозвать многожильные провода сечением 6 мм2 с наконечниками (одножильные 6 мм2 очень жесткие). Подойдут ли такие обжимные клещи - КО-6Е 6-16мм TDM (есть в наличии в наших магазинах) ?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что написано в инструкции?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В принципе подойдут.
    Но лучше взять что бы 6-ка была в середине диапазона обжима.
    Может вам понадобиться обжать 4 -е, квадрата или 2,5-ть.
    Или взять дополнительные матрицы.
    Так же вам могут понадобиться клещи для обжима двойных наконечников .
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не пишет ТДМ никаких инструкций.
    Несколько общих фраз на оф. сайте и не более.
    О форме обжима можно догадаться только по фото на упаковке.
    @atztek, Возьмите вот эту пару, они перекроют практически весь диапазон необходимый при сборке щитов.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А такой вариант не лучше?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  11. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Подскажите, правильный ли у меня ход мысли - если в дом ввод осуществляется бронекабелем 4х10кв.мм,то и после вводного автомата С25 3Р до групповых УЗО лучше соединение выполнять ПуГВ 10 кв. мм.?далее после УЗО на автоматы групп уже ПуГВ 6 кв. мм.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Алюминий или медь?
  13. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    медь, конечно. 15 кВт 3 фазы.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Эхх, жаль никто не посоветует https://www.forumhouse.ru/posts/25926094/
    Подумал может два по 48 модулей, но для моих хотелок, (пластик, прозрачная дверца, межреечное расстояние не менее 150 мм),нашёл только МИСТРАЛЬ 65.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите Мистраль 65. Хорошие щитки, места много.
    Под слаботочку отдельный щиток лучше.
    И может сделать вариант- один крупный щиток, силовой и над ним слаботочный. Такой вариант показывали не раз.
