1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Какого ответа и на какой вопрос вы ожидаете?
    АВ может не сработать при ПУМ, так как у него 6 кА отключающпя способность, а ток при ПУМ может быть 30 кА и больше.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я не электроэнергетик, не профессионал, не скрываю этого. Я электронщик. По роду деятельности сталкиваюсь с токами до 8 кА в цепях с напряжением до 2 кВ и с последствиями таких токов (взрыв изделия, разрушение изделия, пробой изоляции, дуговой разряд, коронный разряд).
  3. mostmax
    mostmax
    mostmax
    А я вопроса не задавал. Я поделился своими выводами, и ответил на вопрос на который ранее ответа не нашли.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я предполагаю, что в том ЩУЗИП стоит УЗИП 1 класса и он срабатывает, если напряжение между его "землей" и линией больше 400 вольт, а PEN вообще глухо заземлен на заземление щита.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    И? Я опять не понял как это влияет на ситуацию, когда ПУМ в молнеприемник соседа, ток течет через заземлитель-треугольник, далее через телевизор в моем доме и далее через бронированный кабель от дома до ЩЗИП и далее ВЛИ.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше 1+2.
    Iimp=12.5кА.
    Imax=40kA.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Потенциал "земли" из вашего треугольника устанавливается единым по всей вашей линии заземления.
    Все УЗИП дома и линии вплоть до того далекого ШЗИП работают относительно этого потенциала. Варисторы открываются и устанавливают потенциал линий в соответствии с теми значениями, которые написаны на коробочках, т. е. между проводами не возникает запредельных напряжений.
    Приборы не сгорают.
    Это если линия "земли" единая. Если "земли" разные, то как сработает тот самый ЩЗИП - черт его знает, ибо потенциал на его земле - его собственный и от дома не зависит.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не совсем так.
    При соотношении I/In больше 20 график ВТХ перестает работать, и время отключения определяется несколько иначе. Примерно до 4500А АВ сработает быстрее, нежели ПП типа gG 125А. При большем значении тока - ХЗ.
    Только нужно понимать, что при правильно подобранном АВ или ПП при штатном "открытии" УЗИПа ни тот, ни другой срабатывать не должны.
    Задача АВ или ПП - защита цепи от КЗ при выгорании УЗИПа.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Igoryok, объясните, пожалуйста, ситуацию. Треугольник - это защитное заземление для бытовой техники? Этот треугольник связан с РЕ жилой вводного кабеля?
    Почему @sad1 предполагает, что на треугольнике появится потенциал на 10 кВ больше, чем на жиле РЕ?
  10. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Как раз по тому совмещенному графику получается, что при выгорании УЗИП током молнии должен отработать предохранитиль, а АВ останется целым не успея сработать и не разлететься или не выгореть при попытке гашении дуги от тока больше его способности. А во всех остальных случаях будет работать АВ, оставляя целым предохранитель.
    Я для себя смысл такой установки АВ и предохранителя вижу, т. к. обеспечивается нужная селективность.
    Можете поискать, ВТХ АВ можно найти и до К=100, совместите с ВТХ предохранителей, который я привел, он до 25кА. Получите тот же вывод.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какова при этом должна быть величина тока молнии?
    П. С. И какой именно АВ у Вас установлен?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В том то и дело...неоднозначно.
    Я еще не разобрался с техническими данными по предохранителям...только начал изучать вопрос.
    Вот Базелян показывает диаграмму номинальный ток / импульсный ток.
    Теперь скажите...при каком импульсном токе сработает конкретно Ваш купленный предохранитель?
    Насколько я понимаю, три предохранителя с номинальным током 125 будут сгорать при разных импульсных токах в зависимости от производителя и от заложенных в них характеристик.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы заблуждаетесь. ПП одного типа работают в соответствии с одной и той же ВТХ независимо от производителя.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Я дико извиняюсь.
    Уравнивание потенциалов между заземлениями будет происходить и по кабелю, и по земле.
    Но я очень сомневаюсь, что шнурок в 6мм2 или даже в 10 мм2, который находится в кабеле, сможет по себе пропустить удар молнии.
    Обычно в кабелях проволочки одинакового сечения.
    Но я предложил прокинуть железную полосу сечением 4х40=160 мм2 между заземлителями, более того, добавить там штырей заземления для снижения сопротивления заземлителя.
    Мне кажется, что такая штука лучше обеспечит уравнивание потенциалов, да и дополнительное рассеивание импульса на землю обеспечит.
    Но, при желании, можно обеспечивать токопередачу и через проводок в кабеле.
  15. mostmax
    mostmax
    mostmax
    АВ на 32А, предохранители на 125 А. Я выше это писал.
