1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Ну вот и разобрались. Слава Богу.
    Выяснили что перегорающая вставка на фиг не нужна в щите, ибо эта вставка и так уже есть в УЗИПе и она защищает от КЗ в случае выхода варистора из строя. Варистор обесточивается и КЗ не будет.
    А для того, чтобы сеть дома не осталась без защиты УЗИПом, можно поставить несколько приборов параллельно.
    Понятно, что характеристики варисторов могут не совпадать, но при мощном импульсе откроются все параллельные варисторы и когда один выгорит, то остальные возьмут на себя его функции, а сам он отключится посредством плавкой вставки в коробочке.
    Если посмотреть на дешевые китайские ОПСки, то можно увидеть, что один "крутой", "брендовый" УЗИП можно заменить на три или пять ОПСок.
    Ток между ними распределяется в соответствии с внутренним сопротивлением варисторов, но он, в любом случае, на каждом конкретном будет меньше, чем если бы он был один.
    Система получается очень надежная. Единственный минус такого решения - это то, что ящик для всех этих штучек надо побольше. :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плавкая вставка имеет простое бытовое обьяснение - экономия.
    Нет желания тратить деньги или нет нужной суммы.
    Нет возможности купить УЗИП достаточной мощности - ставят менее мощный УЗИП и защищают его предохранителем.
    В целом, ничего предосудительного или стремного в этом нет.
    Уж лучше такой вариант, чем вообще без УЗИП.
    Вот только подбор ПП - дело не самое простое и не самое надежное.
    Можно пролететь. Сначала купить дешевые УЗИП, а потом докупать сгоревшие картриджи.
    Но это вопрос индивидуальный. Кому как нравится.
    Один "крутой" или на те же деньги несколько дешевых.
    А в чем выгода? Еще и ящик большой денег стоит.
    Ну и кроме того...индикация.
    На многих объекта пришлось поработать, с разными заказчиками пообщаться.
    И люди разные встречаются. Кто-то все помнит и за всем следит. А кто-то просто забудет про существование УЗИП. Даже если придется подойти к щиту и включить автомат...просто не обратит внимание на цвет окошечка.
    Таким невнимательным (к технике) людям можно смело рекомендовать УЗИПы со световой индикацией.
    А у китайцев я таких не встречал. Хотя, может просто не увидел.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" ©
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Я абсолютно уверен, ибо посмотрел характеристики плавких вставок в ОПС1-В. Там написано, что защита от тока более 85 А.
    Вы тут собираетесь ставить 125 А, так это больше чем перегорит вставка в ОПС-ке.
  5. mostmax
    mostmax
    mostmax
    В продолжение вашего мнения об отсутствии необходимости в ПП, это - производители УЗИП нам врут, раз требуют установки ПП, причем определенных номиналов, вместо установки АВ.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Индикация там в цвете окошечка.
    При выходе из строя варистора и если он устроит КЗ и будет выгорать вставка в коробочке, то это обычное КЗ. На которое отреагирует вводной автомат и вырубится.
    Далее уже психология.
    Жилец пойдет искать автомат, который вырубился. Найдет ящик с этим автоматом и откроет дверцу, чтобы включить автомат, а на дверце написано большими красными буквами:"Посмотри на цвет фишек на нижних рядах! Если какие-нибудь красные, то замени на исправные!"
    А вообще. Мне кажется, что при параллельном включении нескольких ОПС-ок соответствующего класса - эта система практически вечная, ибо она работает в очень щадящем режиме.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Скиньте мне, пожалуйста, ссылку на такие требования производителей. Очень странно, что они сами не сподобились поставить ПП для защиты сети от КЗ в свой прибор.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у производителей есть схемы, где ПП установлены последовательно с АВ?
    Я не встречал.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У варисторов есть неприятная особенность - они деградируют.
    И, что самое неприятное, невозможно предсказать срок деградации.
    Кстати, это одна из причин, по которым китайские УЗИП мне не очень внушают доверие.
  10. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Вот, для УЗИП которые я установил у себя.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Перестраховываются, чтобы их не засудили.
    Можно и такую ПП поставить, ибо она никогда не сработает, если ПП в приборе будет работать как ей положено.
  12. sad1
    sad1
    sad1
    Они деградируют в зависимости от нагрузки, которую они испытывают на себе.
    У меня дача в очень "неудобном" месте. На берегу озера, на высоком берегу.
    Я засек всего три раза ударов молнии, но их может быть гораздо больше, т. к. я определял эти удары по вырубившимся автоматам.
    Все "фишки" на всех дешевых китайских ОПС-ках продолжают быть зелеными.
    Если варистор деградирует и он накроется, то я это увижу в своих ящиках. Пока этого не произошло.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От напряжения.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы заблуждаетесь.
    Предохранитель внутри УЗИПа - всего лишь термозащита. Он довольно тормозной и при КЗ сработать вовремя просто не успеет.
    Или Вы думаете, что производители УЗИПов, авторы стандартов, настаивающие на установке внешних УЗКЗ - идиоты?
  15. mostmax
    mostmax
    mostmax
    Как-то уж вы легко отмахиваетесь от требований производителя УЗИП.
    Хотя я так и не понял почему ПП не отработает. Я вам выше ВТХ ПП приводил, по ней было понятно при каком токе и длительности импульса будет отрабатывать ПП. Если бы производитель УЗИП не дорожил репутацией, то может тогда бы и писал требования "с потолка".
    Подкину ещё информации по УЗИП АВВ. Для УЗИП 1+2 с токами 15 и выше кА производитель не предусматривает возможности установки АВ, а только ПП, причем на 125А.
    Почему? Может потому что такие токи АВ в принципе не сможет нормально разомкнуть? Если только не брать АВ с коммутирующий способностью на 25кА. Я приценялся к ним, так они дороже УЗИП стоят.
    Или другие причины? АВВ тоже перестраховывается?
