1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Простите пожалуйста. Там стоит обычная плавкая вставка. Кусочек фольги-пластинки, который расплавится при токе, который будет выше номинала, на который рассчитана эта штучка.
    Точно такая же пластинка ставится в ПП.
    Попробуйте разобрать то и другое, чтобы убедиться.
    Производители УЗИПов, судя по представленной выше схеме - просто страхуются от рисков судов и больших сумм выплат по этим искам.
    Они рекомендуют ставить ПП рассчитанные на значительно большей ток, чем выдерживает вставка в самом УЗИП.
    На всякий случай, так сказать.
    Это же Европа. Там вас по суду могут разорить, при не сработавшем приборчике, а тут, на всякий случай, стоит весьма дубовая штука, которая сгорит в самом крайнем случае и не допустит пожара в доме.
  2. sad1
    sad1
    sad1
    У Вас стоят все три степени защиты электрооборудования в доме?
    Если да, то эти ПП просто бесполезные штучки, которые никак ничему не повредят.
    А если Вы решили, что эта перегорающая проволочка спасет электрическое оборудование в Вашем доме от бросков перенапряжения при отсутствии одного из уровней защиты, например, без защиты 1 класса, то, уверяю Вас, телевизоры сгорят, а ПП в ящике останется целым.
    Тут уж каждому своё. Кто-то увлечен ПП, а кто-то обеспечением нормального напряжения в доме.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я почему спросил: год назад, когда я пытался разобраться в теме, дискутировал с Вами и выкладывал ссылку на видео Ситела - https://www.forumhouse.ru/posts/31315703/.
    2. И про целесообразность установки второго уровня защиты (заслона) - на 58 минуте с картинками - очень убедительно (смысл: после 1+2 в линии будет 1,5 кВ, а при прохождении по длинному кабелю амплитуда будет увеличиваться аж до двух раз - до 3 кВ). Картинки прилагаю.
    У них правда речь вроде про 1+2, а у Вас 2+3 стоит и не 30, а 20 м. Но тем не менее амплитуда тоже возрастёт. И на доме нет защиты от удара, приходящего не от линии (ПУМ), а от молний в окружающих окрестностях (напр., т-т-т, в громоотвод соседа или подальше). Конечно, что-то сольётся в УЗИП на заборе.
    Я бы на Вашем месте, долго не думая, поставил Сител 1+2+3 (DAC1-13VGS-30-275 (821730223), всего 17,7 тыс. - по технологии VG - 1+2 у них по VG нет) с ПП по безопасности на заборе, 2+3 - перенёс бы в дом.
    А провод от ЩУ до забора рассматривал бы как "элемент защиты" на случай очень сильной молнии. А учитывая наличие ОПН на столбах линии (у соседей), вообще можно не ставить 1 на заборе, а оставить как есть (2+3), добавив 2+3 в доме. Но это уже зависит от уровня "паранойи".
    И броню бы заземлил с двух сторон: https://www.forumhouse.ru/posts/31372168/ (я сам правда на столбе только осенью сделал, а в доме всё никак).
    PS. И вот здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/31315153/ - мы с Вами обсуждали 3+1 и 3.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я ещё раз прочитал его статью "УЗИП и его плавка вставка" - там речь только о вставке, страхующей от КЗ, создаваемого УЗИПом. Т. е. о режиме приоритета бесперебойности. О последовательном включении (безопасность) он вроде здесь не говорит вообще.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, я тоже не слышал от него про такие схемы.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не надо броню с двух сторон заземлять.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я @Serge3leo, в вопросах грозозащиты верю, Вы - не всегда.
    Поэтому я не утверждаю, а даю ссылку. Решение принимает каждый сам.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Почему?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Потому что не свинцовая. :)
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Igoryok, ещё одна мысль. Ставя 1+2 (+3) на заборе - в случае реальной молнии в линию - и срабатывании УЗИП, по этому проводу от ЩУ пойдёт очень значимое перенапряжение и он действительно может превратиться в "элемент защиты" и тупо перегореть: всё начнёт от линии сливаться в заземление УЗИП у забора.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы электроплитку не получить.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Случайно попалось на сайте Ситела: ВОПРОС: НАДО ЛИ СОЕДИНЯТЬ МЕЖДУ СОБОЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОТТЕДЖА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЛНИЕПРИЁМНИКА?
    Обязательно. Руководящие документы как по молниезащите (РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003), так и по электроснабжению (ПУЭ издание 7), предписывают иметь на одном объекте единый контур заземления. Это позволяет уменьшить опасность неконтролируемого пробоя или искрения, а также повышает электробезопасность. Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений, которые могут возникнуть при ударе молнии, необходимо применять УЗИП. При наличии системы внешней молниезащиты обязательно применение УЗИП Класса Защиты 1.
    НО про соединение с землёй у столба тут ни слова нет. Хотя может это и хорошо, но не предлагается.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что такое объект? Это отдельно стоящее строение.
    Если это не так, то Вам придется объединить все заземления в поселке.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток уравнивания.
