1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Del
  2. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Приветствую. Подскажите. Имеется, со столба сняли 380v поставили автомат и счетчик. Узипов нет, проект завис.
    Но, сейчас узипы наши Россети не ставят.
    До дома 30 метро от столба пойдёт кабель в броне в земле. Какие узипы применить и автомат в доме? На улице нет места в ящике.
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Столб, бетонный и заземления нет. В доме бить хотели заземление, TT получается?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, получается ТТ.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос сложный, поскольку очень часто рекомендации не совпадают с желанием и возможностями хозяина дома.
    УЗИП в доие может спасти бытовую технику и домашнюю электропроводку.
    Но не спасет вводеой кабель в случае попадания молнии в столб.
    На улице нет места в щитке, но всегда есть возможность повесить второй щиток, если есть желание защитить вводной кабель.
    Если делать хорошо, то УЗИП надо ставить и на улице, и в доме.
    Выбор УЗИП по параметрам зависит от местных условий.
    Одному человеку может быть достаточто УЗИП класса 2, а другому нужно УЗИП класса 1+2.
    На улице может быть УЗИП с одними параметрами, а в доме - с другими.
    Бывпет и так, что УЗИП на улице и в доме должны быть с одинаковыми параметрами.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Miho 2014, Вам правильно ответил @Иванов Костя,
    Но из сообщения непонятно - какая линия подходит - СИП или голые провода?
    Какой автомат на входе, какой кабель в броне, сколько жил.
    Насколько я понял из объяснений профи в этой теме, при ТТ установка УЗИПов требует особой внимательности и понимания.
    А почему не TNCS, если не голые провода? Ещё один щиток на столбе, штырь, повторное заземление и разделение PEN на столбе (в дом 5 жил) или в доме (в дом 4 жилы).
    А вопрос установки УЗИП - зависит от уровня личной паранойи (и местных условий - может дом около воды и молнии через день). Плюс - важно - наличия денег и толковых специалистов. Высок шанс сделать защиту с ошибками и получится в итоге хуже, чем при её отсутствии.
  7. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Благодарю. На столбе голый провод. Спустили и установили щиток вводной автомат 25 ампер трехфазный и счетчик. Заземления нет. В боксе 4 провода. В дом купили алюминий в броне 4 жилы 16 квадрат. В земле пойдёт к дому.
    Буджетный вариант можете предложить?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Значит однозначно ТТ.
    Понятие бюджета у всех разное.
    Тут давал ссылку на статейку УЗИПы и всё, что с ними связано - 2.
    Он вообще предлагает, если экономить, закрыть глаза на вероятность ПУМ в линию (10/350) - это редкое совсем событие и 30 м под землёй якобы снижает импульс к дому.
    Это значит ставить УЗИП 2+3 (лучше в металл. щитке снаружи дома), заземление нормальное в доме. Например такой Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП CITEL DAC50VGS-31-275 (821130244) (citel-moscow.ru), есть варианты (для ТТ вроде чуть другой нужен). Плюс предохранители gG (читайте тему: от балды - 50-63А). Хотя бы уголок у столба вбить для заземления брони и щитка (читайте схемы AVS7153).
    А лучше (в дополнение) ещё 1+2+3 на столбе, новый щиток, штырь заземления, предохранители (тогда в доме не нужны). Например этот Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП CITEL DAC1-13VGS-30-275 (821730223) (citel-moscow.ru).
    Итого только УЗИПы - 31 тыс. Тысяч на 40-50 набежит без работы запросто.
    А можно забить и молиться - у подавляющего большинства ничего нет, а если и есть - то профанация.
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Благодарю. 30,40 т₽ бюджет на узипы.
  10. LAX111
    LAX111
    LAX111
    А если ПП на 100 А поставить последовательно с автоматом и только потом в дом? Тогда же нельзя будет говорить про "не реализованный потенциал УЗИП"? Так как импульс либо погасится УЗИП без КЗ и вставка выживет - (отличный результат) - либо вставка сгорит от разряда и импульс все равно не попадет в дом - (тоже хорошо). А отключение света в сильную грозу меня не волнует - я бы его и сам выключил от греха подальше.
    * купил DAC1-13VG-11-275 от Сител и одну ПП на 100А- и вот теперь думаю как лучше подключить защиту. У меня СНТ в глубокой ложбине но сверху по полю трансформатор и линии с голыми проводами (У меня СИП приходит - только мое ответвление на несколько домов - заземление ТТ) Деревянный дом, дача. А после ковида - постоянное проживание. Набралось различных ноутов, двухметровых телевизоров и тп. Вот теперь задумался про УЗИП что бы это все как то защитить. Основная мысль - пофиг на бесперебойность. Тогда может ПП в разрыв поставить? Чем плохо?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я только такой вариант и обсуждал (приоритет безопасности). И именно такой ПП поставил. Цель сохранения "добра" в доме будет достигнута, но потенциал не используется в том смысле, что УЗИП ещё может штатно переварить некую молнию, а ПП её не пропускает и перегорает. Но здесь речь идёт о достаточно больших разрядах (от типа 9 кА 10/350 на полюс и суммарно 18 кА - на ваш случай однофазной сети), которые на самом деле - редкость.
    И вроде бы перегорание ПП само по себе может вызывать всплески и некие последствия (не точно).
  12. LAX111
    LAX111
    LAX111
    В этом я вижу для себя только преимущество - ибо сгоревший предохранитель стОит примерно раз в 20 дешевле чем "наевшийся" УЗИП)
    Но вот еще один вопрос что меня стал сильно беспокоить - я бы даже сказал у меня появилась фобия... В полу под ковролином лежит ИК пленка - "теплый пол". И, пока я тут насмотрелся картинок со сгоревшими приборами - в голове засела мысль: а что будет со мной если я стою на этом полу и в сеть приходит импульс в десятки киловольт? Получается что под ногами метровой ширины полосы пленки, где по краям идут медные проводники а между ними токопроводящие полосы? Не зажарит это ли меня?) И! Главное - спасут ли УЗИП? Или вообще на лето отключить провода от сети (и может даже соединить оба полюса и на землю?) Прокомментируйте, плз, кто может.
  13. LAX111
    LAX111
    LAX111
    ... Я тут еще подумал и пришел к выводу что и автомат наверное мне не нужен до УЗИП, а вставку можно поставить еще поменьше номиналом чем 100 а.
    У меня со времени постройки дома за 15 лет не было никаких нештатных срабатываний автоматов или узо, ничего не подгорало и не плавилось. Соответственно можно сделать вывод что никаких перенапряжений от молний за 15 лет не происходило. Да и у соседей тоже. В таких условиях наверное надо поставить до УЗИП вставку номиналом не меньше чем автомат дальше в доме - 63 А. (зимой это пиковое у меня как раз значение при включении всех нагревателей). Соответственно последовательная вставка на те же 63 А до УЗИП обеспечит бесперебойность по потребляемому току дома, а в случае прихода импульса от разряда или КЗ варистора - быстренько сгорит и обесточит дом. Может даже счетчик что на столбе (на 80 а) выживет.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На мой непрофесс. взгляд - можно и так. Я правда в теме не помню такого варианта
    Но важнее понимать, где будет стоять УЗИП с ПП: если не на доме, а на столбе далее 20 м, то оборудование в доме уже будет плохо защищено. И заземление должно быть нормальным для УЗИП.
    В общем - много тонкостей.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автомат - от КЗ и перегрузки, а ПП - от молнии.
    Совершенно разные назначения.
